(每日一题)煤制油、烯烃交流版块2018.2.19
2.8K |14
西北孤雁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
与:奖5财富;回答正确:奖10财富;注:此贴有效时间48小时。
问答题:(DMTO)烯烃分离装置:汽轮机润滑油系统蓄能器的结构?
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
蓄能器由合成橡胶制成的球囊装在不锈钢体内,通过壳体上的充气阀向球囊内充入干燥的氮气。在汽轮机启动前进行调节系统试验时,应先将蓄能器的球囊充入氮气,充氮压力应为润滑油总管压力的60%,例如机组总油管压力为2.0Mpa,蓄能器的球囊内充氮压力应为1.2Mpa。壳体下端接压力油回油管,球囊将气室与油室分开,起隔离油气的作用。由于合成橡胶球囊可以随氮气的压缩或膨胀而任意变形,因此使蓄能器在回油管路上起缓冲作用,维持油压的稳定,减小了回油管中的压力波动。当球囊中的氮气压力降低到回油管路总管压力的30%以下时,则必须重新充氮气,以使调节系统正常稳定运行。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
注:两天后答案自动公布!
发表于 2018-2-19 19:52:50
LQ198619 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 西北孤雁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
wei604213406VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
此帖仅作者可见
GaranderVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
dongshishuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068086 second(s), 76 queries , Redis On.
