(每日一题)煤制油、烯烃交流版块2018.2.17
2.2K |17
西北孤雁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
与:奖5财富;回答正确:奖10财富;注:此贴有效时间48小时。
问答题:(DMTO)烯烃分离装置:汽轮机启动前为什么要保持一定的油温?
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
保持适当的油温主要是为了在轴承中建立正常的油膜。当汽轮机转速达到一定转速时,轴劲和轴承之间、推力盘和推力轴承的巴氏合金面之间必须建立起适当的油膜厚度,以防止干摩擦,并使摩擦产生的热量和摩擦表面的磨损减小到最小,从而保证机组的安全运行。若油温过低,油的黏度增大会使油膜过厚,使油膜承载能力下降,容易造成油膜不稳的振动。若油温过高,油的黏度降低过多,使油膜厚度过薄,在轴承中难以建立油膜,失去润滑作用,同时也降低了润滑油对轴承的冷却效果。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
注:两天后答案自动公布!
发表于 2018-2-17 20:42:50
当前内容由会员用户名 西北孤雁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
dongshishuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
此帖仅作者可见
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
GaranderVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
此帖仅作者可见
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
此帖仅作者可见
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074733 second(s), 40 queries , Redis On.
