[工艺选型] 请问这个空气流散热,温度差怎么确定
1.8K |3
欢快游走的鱼VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
加入千万工业人行列
一个行走机械上的液压系统,想要散去66.8KW的热量,想要用水冷给液压油散热,然后冷却水按照汽车发动机散热的方式散热,就是把冷却水通过汽车冷却水箱,然后利用车行驶的空气流散热,但是不知道这个空气流过水箱温度差怎么确定。请问有知道的可以指点一下迷津吗
发表于 2018-2-10 16:02:43
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 欢快游走的鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
你应该取:1)空气的平均流速:1.2 m/S ;2)空气的平均温度20℃
发表于 2018-2-11 08:22:42
你应该取:1)空气的平均流速:1.2 m/S ;2)空气的最高温度40℃;3)水的最高温度 80℃。
就是说:温差为:80-40-=40℃,这样才能保证极端高温(假定是40℃)下发动机的安全散热。
如果需要全部的、合理的传热计算,可以联系我。
发表于 2018-2-11 08:23:41
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
lizqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
典型的空冷器。你需要知道工作的环境空气温度,密度,迎面风速。选择的管束结构,等等。才能计算换热。
发表于 2018-4-20 12:02:17
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
微群
加微信
说入群
拉你入群  禁发广告
100多个海川专业群
QQ群
QQ群:7990017 申请时注明你的QQ号
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.154265 second(s), 70 queries , Redis On.
