[求助] 管路的压力等级与法兰的压力等级匹配性问题
7.9K |10
这样还重名VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
根据《工业金属管道设计规范》的13.1A1类流体管道的补充规定“A1类流体(极度危害介质)的法兰等级不低于2.0MPa“。根据这个要求,法兰需要用2.5mpa等级的。但管道等级是1.6mpa,这样可以么?
发表于 2018-2-7 22:22:46
参与人数 2财富 +14 收起 理由
qy576100527 + 8 发起议题
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 这样还重名 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
luoqyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
等级不一致,壁厚也不一样,怎么焊接。最好选用相同的高等级,管子跟着法兰走
发表于 2018-2-7 23:10:58
参与人数 3财富 +11 收起 理由
qy576100527 + 6 深入讨论
flute6 + 1 积极参与
青涩年华 + 4 积极参与
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先,你的管道等级1.6MPA的说法就是错误的,管道没有压力等级,只有壁厚等级,比如SCH40。
其次,管道的壁厚跟法兰的压力等级也是没有关系的,比如SCH40的管道可以用PN25的法兰,也可以用PN16的法兰。
最后,管道的壁厚等级是由压力、温度、腐蚀情况等很多因素决定,而法兰压力等级一般只由压力和温度决定。
发表于 2018-2-8 10:48:57
参与人数 3财富 +22 收起 理由
qy576100527 + 10 热心助人
飞逝 + 6 深入讨论
青涩年华 + 6 发起议题
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
管道的壁厚取决于压力、温度、腐蚀性等因素,和法兰的压力等级无直接关系。
发表于 2018-2-8 15:18:09
参与人数 2财富 +12 收起 理由
qy576100527 + 8 深入讨论
青涩年华 + 4 积极参与
白字儿先生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【配管设计】
3楼回答正解
发表于 2018-2-8 16:26:27
qy576100527 + 5 积极参与
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-2-8 18:20:58
参与人数 2财富 +9 收起 理由
qy576100527 + 5 发起议题
青涩年华 + 4 积极参与
不可以,违规
发表于 2018-2-9 12:40:06
3楼回答很完美,这里就不再赘述了~~~~~~
发表于 2018-2-10 10:28:28
Pemical666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
3楼完美
发表于 2018-2-11 10:09:20
ylxlzjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
完美个屁 ,那管线号上 L1B M1B的不是管道等级是啥等级 ,人家问你压力等级 没问你壁厚等级
发表于 2021-7-3 09:17:21
L1B是人为设计确定的等级,管道本身是没有等级的,只要承压能力足够就可以。
发表于 2021-7-5 16:09:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137612 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
