[讨论] 如何理解'封头上法兰的螺栓通孔应与通过封头中心和管中心的定位线跨接中布置"
9.2K |28
wjj2002楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
比诺曹 发表于 2018-2-8 08:22
应该和容器是卧式还是立式无关,只和接口法兰面是否平行于地面有关。
对于法兰面平行于地面的法兰接口, ...
谢谢你的回复。同意你的观点。具体问题,具体分析吧。书也不能完全相信。卧式容器多是i法兰水平,立式容器多是法兰垂直地面,都是针对筒体开孔而言,封头上开孔就不一样。还是不以立式,卧式区分好。
发表于 2018-2-8 08:39:23
letitbe 发表于 2018-2-7 11:20
立式容器封头上主要是螺栓受力个数的问题,不是泄露,因为封头上没有存在法兰面竖直方向的问题,出之前 ...
谢谢你的回复。书不能完全相信,具体问题具体分析下吧。但我觉得立式容器的下封头上开孔,介质中有液体,泄露的话,受力和它不能都兼顾上。
发表于 2018-2-8 08:44:29
封头上的法兰面是水平方向,你360度哪个方向都一样,受力其实也无法兼顾,因为现实工程中,不可能等所有管线布置之后,再按引出方向考虑受力让厂家改  详情 回复 发表于 2018-2-10 11:12
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
wjj2002 发表于 2018-2-8 08:29
尤其是下封头上开孔,按正确的图,假如液体泄露的话,正好落到螺栓上。
对于立式容器,介质腐蚀螺栓的问题并不是主要的,再说,如果是轴向管口,都是水平的,不存在哪个螺栓容易接触到泄漏物。如果非要考虑这个事,对于法向管口,密封面上最低的点正好是在楼主所说的,封头中心与管口中心连线上最靠近中心的位置。
发表于 2018-2-8 09:47:54
现在的容器,下封头上开孔,多是液位计等引至水平,不存在这个问题。但我正好看到好多年前设计的产品,空分装置用的吸附筒,卸料口,就是下封头出来的。也会有水分出来。如果还是这种结构,这个问题就不好兼顾了。  详情 回复 发表于 2018-2-8 10:09
梦幻100 + 5 积极参与
zjq1962 发表于 2018-2-8 09:47
对于立式容器,介质腐蚀螺栓的问题并不是主要的,再说,如果是轴向管口,都是水平的,不存在哪个螺栓容易 ...
发表于 2018-2-8 10:09:39
没能理解你说的,是不是还是腐蚀的问题呢?有图吗?我上现回复的意思已经表达了,按你的螺孔布置,对于斜孔,螺栓就是在最低位置!  详情 回复 发表于 2018-2-8 11:06
梦幻100 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
wjj2002 发表于 2018-2-8 10:09
现在的容器,下封头上开孔,多是液位计等引至水平,不存在这个问题。但我正好看到好多年前设计的产品,空 ...
没能理解你说的,是不是还是腐蚀的问题呢?有图吗?我上面回复的意思已经表达了,如果按你的方式进行螺孔布置,对于斜孔,螺栓就是在最低位置!
发表于 2018-2-8 11:06:52
梦幻100 + 5 积极参与
jindj1922VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
zjq1962 发表于 2018-2-7 09:03
楼主看下以下说明
感觉这个说法,说的并不明白,也不准确。
详看下面的公众号文章:
https://mp.weixin.qq.com/s/pG3GzRfszd8pXR4YbEhNRA
发表于 2018-2-8 11:19:02
这篇文章很好啊。分析得很细致。要是之前看到过,看到同样有疑惑的人,就不这么纠结了。以为那本书特别的正确呢。  详情 回复 发表于 2018-2-8 12:26
梦幻100 + 5 积极参与
jindj1922 发表于 2018-2-8 11:19
感觉这个说法,说的并不明白,也不准确。
详看下面的公众号文章:
https://mp.weixin.qq.com/s/pG3GzRf ...
发表于 2018-2-8 12:26:15
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
wjj2002 发表于 2018-2-8 08:44
谢谢你的回复。书不能完全相信,具体问题具体分析下吧。但我觉得立式容器的下封头上开孔,介质中有液体, ...
封头上的法兰面是水平方向,泄露方面就好比圆桌的桌面,你360度哪个方向都一样,而受力其实也无法兼顾,因为现实工程中,不可能等所有管线布置之后,再按引出方向考虑受力让厂家改,配管的引出方向不仅可能是下图的蓝色,也可能是红色和青色的方向,立式容器的管口螺栓只有理论上的,现实工程无法达到
发表于 2018-2-10 11:12:43
你说的这种情况,容器设计时,确实没法考虑配管的情况。除非是一个系统或撬体,都是一个人做。但很少有人考虑这么细致。需要配管的,基本放封头正中心,我以前接触的图,是手孔或卸料口,法兰面不是水平的,也不需要  详情 回复 发表于 2018-2-11 11:30
梦幻100 + 8 深入讨论
letitbe 发表于 2018-2-10 11:12
封头上的法兰面是水平方向,泄露方面就好比圆桌的桌面,你360度哪个方向都一样,而受力其实也无法兼顾, ...
你说的这种情况,容器设计时,确实没法考虑配管的情况。除非是一个系统或撬体,都是一个人做。但很少有人考虑这么细致。需要配管的,基本放封头正中心,我以前接触的图,是手孔或卸料口,法兰面不是水平的,也不需要再配管。当然,不放在正中心,而需要配管的情况,还应有不少。谢谢细致的分析和配图,表达得很清楚。
发表于 2018-2-11 11:30:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084065 second(s), 76 queries , Redis On. 劰载中...
