[讨论] 热电偶这样计算对不
3.2K |16
陈不一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
现场环境温度10度,控制室20度,现场测电压4.3mv,那么补偿温度按控制室补偿温度计算?最后结果124度?
发表于 2018-2-3 10:13:25
zhengpeichun + 5 发起议题
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 陈不一 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你要看热电偶的分度值是多少 ,如果你用了补偿导线,那就不用考虑这个了,
发表于 2018-2-3 12:44:18
陈不一楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
k型热电偶
发表于 2018-2-3 13:04:03
从原理上来说,采用补偿导线以后,将热电偶的冷端由现场移到了补偿导线尾端,最后的测量结果就是mV值对应的温度值+冷端温度。现在的DCS系统会进行自动补偿。
发表于 2018-2-3 19:11:28
参与人数 2财富 +16 收起 理由
zxg.wylton + 10 同意你的观点
shrien + 6 深入讨论
我的意思是说,现场检查的时候,用万用表测量现场电压后,计算时是加控制室室温度还是现场环境温度
发表于 2018-2-3 21:38:53
在那量就加那里的环境温度。 你现场4.3MV,环境10度,控制室环境20度,可是哪里的毫伏数不是4.3MV了,不信你量量。  详情 回复 发表于 2018-2-4 11:37
现场,前提整个都设计施工正确  详情 回复 发表于 2018-2-3 22:43
关键是补偿导线尾端(或者补偿装置)在什么地方,在控制室就加控制室温度。
发表于 2018-2-3 21:41:42
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
现场,前提整个都设计施工正确
发表于 2018-2-3 22:43:53
zxg.wylton 发表于 2018-02-03 22:43
现场,前提整个都设计施工正确<br />
为什么前面那个人说的是加控制室温度
发表于 2018-2-3 22:57:59
是加控制室温度还是现场环境温度?
发表于 2018-2-3 22:58:43
陈不一 发表于 2018-2-3 22:58
是加控制室温度还是现场环境温度?
用补偿导线尾端测量的mV值对应的温度值+尾端位置的室温。刚刚忙其他事没注意你是现场测的毫伏值。抱歉!
发表于 2018-2-4 00:24:17
是加控制室温度还是现场环境温度?
补偿导线尾端测量的mV值+尾端所在位置室温。刚刚忙其他事没有注意到是现场测的mV值,抱歉!手机回复要审核,用电脑再回复一个吧。
发表于 2018-2-4 00:35:29
是加控制室温度还是现场环境温度?
准确的说应该是:补偿导线尾端测量的mV值对应的温度+尾端所在位置室温。
如果忽略补偿导线与热电偶特性的微小差异,可以直接用现场测得的mV值对应的温度+现场电偶尾端处的环境温度。
昨天24点之后回复的帖子到现在还没有显示,再回复一下。昨天没有注意到你强调的是在现场测量的mV值,给你造成困扰,抱歉!
发表于 2018-2-4 08:11:16
好的,谢谢
发表于 2018-2-4 08:53:00
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在那量就加那里的环境温度。
发表于 2018-2-4 11:37:57
1、查表算热偶温度,正确的方法,该是:
     一、计算 Y= (现场测量热偶输出的电压4.3mV + 现场“环境10度”对应的mV值)
     二、用Y值去查表,得到热偶温度值
2、另外,测mv值,测到0.1mV位,过于粗鄙喽,,,好赖也该,测到0.01mV位呀 。。。。。。
3、  没精度,猴子好惊呆 。。。。。。。。
发表于 2018-2-4 12:20:26
参与人数 1海川分 +10 收起 理由
清洁工 + 10 积极参与
1111111 发表于 2018-02-04 12:20
1、查表算热偶温度,正确的方法,该是:[
你是我最理想的答案,
发表于 2018-2-4 15:17:16
应该是114.55摄氏度
发表于 2018-2-5 08:43:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101335 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
