loading
[推荐] 几种防腐蚀技术
4.3K |11
AA防腐之家-刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
1. 镍基合金薄板衬里(俗称“贴壁纸”工艺)
        镍基合金薄板衬里目前多用于WFGD系统吸收塔烟气入口干湿界面,高温烟气进入吸收塔后与上部喷淋下来的浆液接触,在吸收塔烟气入口段形成呈强腐蚀性的高酸环境干湿界面,同时该部位还存在从浆液中电离出的CL-,此外在金属结构的缝隙或焊缝、表面缺陷等特殊结构处由于缺氧、水解与离子扩散困难等原因,金属基体的不同部分之间产生电位差形成原电池,缝隙腐蚀和CL-造成的孔蚀均因此原因引起,这种局部腐蚀比起吸收塔内可以预期的均匀腐蚀危害性更大。
       国外大量WFGD工程实践证明,镍基合金用于WFGD系统恶劣腐蚀环境下十分有效。镍基合金通常定义为以镍为主要成份或主要元素的材料,镍基合金良好的耐腐蚀性能在于其表面有薄薄一层富含铬和氧的钝化膜,当钝化膜遭到破坏时,如果有足够氧存在,钝化膜会自动重新形成,钝化膜的成份由合金成分决定,镍基合金中由于添加了其他合金元素,和普通钢材相比具有低溶解率的特性,所以即使钝化膜遭到破坏,也具有很好的化工防腐性能。为提高镍基合金耐腐蚀性能而增加的合金元素通常为镍、钼、铬,镍有助于受损的保护膜复原,改善加工性能,特别是焊接性能;铬形成保护性钝化膜;钼可以提高合金耐点腐蚀和缝隙腐蚀等局部腐蚀的能力。
       在湿法FGD系统中对镍基合金材质的使用主要有整体镍基合金、镍基合金与基材爆炸复合、镍基合金与基材轧制复合、贴镍基合金薄板衬里(俗称 “贴壁纸”工艺)几种形式。和其他几种工艺相比贴镍基合金薄板衬里技术因其工艺简单、成本低、施工方便;不需要特殊的工具、设备和高技术的受训人员;既可以在车间完成也可以在现场进行,所以应用非常广泛,特别是在旧系统的翻新改造工程中更是首选工艺,迄今为止该技术在世界上的湿法FGD装置中已经成功运用了近20年,根据国外的调查统计这种衬里系统的平均寿命长达15年。 所谓贴衬板技术就是使用较薄衬板(厚度通常在1.6mm~3.2mm)在基材上搭接重叠,通过焊接形成一个密封的防腐蚀系统。
2. 玻璃鳞片衬里
        玻璃鳞片衬里因优异的抗腐蚀性能、超强的抗介质渗透性、低热膨胀系数、较低的经济成本和良好的施工性能等优势在FGD系统中得到了广泛的应用。WFGD系统中用的玻璃鳞片衬里主要成分为乙烯基酯树脂(55%~65%) 、微玻璃鳞片(30%左右)及其他功能性助剂,在FGD系统中使用的乙烯基酯树脂主要有标准型双酚A环氧乙烯基酯树脂和酚醛环氧乙烯基酯树脂两种。玻璃鳞片是指采用一定材质的(硅酸盐)玻璃料,经特定工艺加工而成的鳞片状薄玻璃制品,与树脂结合形成防腐涂料。
        乙烯基酯树脂本身具有优良的耐腐蚀性能,微玻璃鳞片具有优异的耐酸性能,乙烯基酯树脂内添加微玻璃鳞片使这一防腐衬层内部形成起由不连续的片状填料构成的迷宫型密封体系结构(见图2) ,它有效延长了腐蚀介质渗透的途径,并且通过有序分散的鳞片分散松弛了衬里层固化成型时所产主的残余应力,从而克服了传统衬里技术的介质渗透及残余应力的破坏腐蚀失效的两大要素。
3. 玻璃钢
        玻璃钢是发展较早的一种兼具功能和结构特性的复合材料,具有十分显著的性能特点,其耐腐蚀性主要取决于树脂,随着合成技术的不断进步,树脂的性能也在不断提高,尤其在二十世纪六十年代乙烯基酯树脂的诞生,进一步提高了玻璃钢的耐腐蚀性能、物理性能以及耐热性。玻璃钢经过合理的设计、制造和安装,用于WFGD系统中具有明显的技术、经济和社会效益,国外将用乙烯基酯树脂做成的玻璃钢装置成功地用于比WFGD系统更苛刻的腐蚀环境已经有很长的历史。
        WFGD系统吸收塔烟气进口位置的温度范围为160℃到180󰀂℃,且存在临时的高温急冷工况,因为潜在的热破坏和产生的强腐蚀性副产品,所以该部位通常选用象高镍合金C-276•这样昂贵的合金材料以满足使用要求。用酚醛环氧型乙烯基树脂做成的玻璃钢具有良好抗热震性,可以避免在温度达200℃时热震条件下产生的分层,能在200℃左右的烟气中长期连续运行。在腐蚀环境中玻璃钢的耐磨性能优于钢材,为提高玻璃钢的耐磨性,可以在树脂基体中加入适当的填料。  国外有已经有FRP脱硫塔长期使用并获得巨大成功,乙烯基酯树脂玻璃钢做成的脱硫塔,可用于更高的温度,寿命更长,也更可靠,目前美国Dow Chemical公司开发并已生产出可以用于使用温度为220℃的FGD脱硫塔。据国外资料介绍,玻璃钢在WFGD系统中脱硫塔、浆液槽、除雾器、浆液输送管路、烟道、烟囱等化工防腐设备上均获得了成功应用。
4. 橡胶
        在WFGD系统中应用比较多的主要是丁基胶。从理论上讲,橡胶衬里的耐热性比玻璃鳞片差,而耐磨性、抗渗透性比玻璃鳞片要好,因此橡胶衬里一般应用于机械负荷大的区域,如吸收塔内部、石灰石浆液系统、石膏脱水系统、温度较低的烟道等。
5. 喷涂聚脲弹性体(SUPA)
       该技术是国外近十年来为适应环保需求而研制、开发的一种新型无溶剂、无污染的绿色施工技术,其主要原料是美国Texaco/Huntsman公司开发的端氨基聚氧化丙烯醚,该工艺属于快速反应喷涂体系,原料体系不含溶剂、固化速度快、工艺简单,该技术一面世便得到了迅猛的发展,目前该技术在国内FGD系统中的应用还处于起步阶段,但已经有小范围的成功应用范例。
发表于 2018-1-31 15:47:40
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 深入讨论
B0SS + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 AA防腐之家-刘 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
很好的帖子。拜读了。
发表于 2018-1-31 16:16:41
王根荣 + 5 积极参与
AA防腐之家-刘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
718583438 发表于 2018-1-31 16:16
很好的帖子。拜读了。
发表于 2018-1-31 16:17:44
发表于 2018-1-31 16:18:43
丝绸之路上_TPXJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
值得学习
发表于 2018-2-1 08:52:55
王根荣 + 5 积极参与
谢谢楼主分享
发表于 2018-2-3 21:15:11
王根荣 + 2 积极参与
岁月散步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
学习了,谢谢分享
发表于 2018-2-21 11:29:02
王根荣 + 5 春节快乐!
御前侍卫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
还有那个死贵死贵的某英国高分子涂层哦,提供金属修复和防腐等等等等
发表于 2018-3-19 10:20:37
王根荣 + 5 积极参与
感谢分享。
发表于 2018-4-13 14:48:43
秦唐舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
收益了,谢谢
发表于 2022-5-30 12:13:23
不会是贝尔佐纳吧
发表于 2022-5-30 12:14:04
唐工13661021263VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
高温烟气防腐可以用我们的1041烟气防腐专用涂料,低温烟囱可以用711无机防腐涂料,污水池可以用1034耐酸碱防涂料,性价比都比例举的高
发表于 2022-5-31 11:09:21
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152333 second(s), 118 queries , Redis On.
