[求助] 关于储罐介质变更后是否需要设计的一些相关问题
6.9K |9
ysp54489189VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
在储罐运行过程中我们总是因为市场的供需调整储罐承装介质,那么我有几个问题想问一下大家。
1.在常压储罐承装介质变更时,是否只要承装介质饱和蒸汽压小于88KPa即可对储存介质进行变更?
2.介质变更后是否需要通过设计院进行重新设计出图?
3.介质变更后是够需要在设备报检中进行备案或安监备案?
发表于 2018-1-30 09:37:37
【提示:直接搜索1917992可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 ysp54489189 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
介质变更,影响还是挺大的,比如
1.介质密度的改变直接导致壁厚是否满足强度计算的要求,
2.介质特性的变化也要判别是否需要增加氮气密封、呼吸阀、消防等需要;
3.介质毒性程度考虑设备是否需增设围堰,防护提等等
反正还是挺多的,要综合考虑,最好还是由设计院确认。
发表于 2018-1-30 14:03:12
ysp54489189楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
豆蔓 发表于 2018-1-30 14:03
介质变更,影响还是挺大的,比如
2.介质特性的变 ...
目前储罐设计基本都应该按水的密度来计算吧除了密度较大的油品(因为需要用水做浮盘升降试验)所以一般情况下密度影响不大。
关键是专家组在检查的时候的标准是什么样的,因为他要检查手续。
所以介质变更后需要进行什么样的备案或设计是我想知道的。
是安监、环保、锅检所还是其他部门进行备案,或者由设计院重新出具设计变更或蓝图
发表于 2018-1-30 15:44:27
一般是不需要设计院重新出图的,但是应该需要设计院一个核准确认的过程
发表于 2018-1-31 09:29:07
那么专家组来检查需要提供什么变更手续么?
发表于 2018-2-1 08:16:07
所谓的专家组是**行为吗?
设计院的文件应该认的吧
发表于 2018-2-1 08:42:15
薄荷人生 发表于 2018-2-1 08:42
所谓的专家组是**行为吗?
设计院的文件应该认的吧
肯定至**了,**隔三差五就来检查,不符合就罚款。。。。
所以一定要把所有的手续办理齐全,现场无重大隐患才行。
设计院应该是可以出的但是估计也得要钱。。。。
一提钱啥事都难办
发表于 2018-2-1 11:30:35
设计院出文件,收钱应该的吧?  详情 回复 发表于 2018-2-8 08:58
其实,提钱才是好办事,不提钱,那就难办了。  详情 回复 发表于 2018-2-1 13:17
trant323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
所以一定要把所有的手续办理齐全,现场无重 ...
发表于 2018-2-1 13:17:51
应该走正规程序,设计院确认
发表于 2018-2-2 20:16:20
设计院出文件,收钱应该的吧?
发表于 2018-2-8 08:58:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.242423 second(s), 45 queries Redis On.
