[原创] 泵能长时间走蒸汽吗
4.8K |30
装置停工吹扫,吹扫时领导安排泵用蒸汽长时间吹扫,问泵能用蒸汽长时间吹扫吗?谢谢,请大家说说,加分
发表于 2018-1-25 20:09:00
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
keercoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
塑料泵不行吧,金属泵如果密封部位吹不到的话问题不大?
发表于 2018-1-25 20:54:42
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个还是考虑是什么样的泵,平时都走什么介质?
发表于 2018-1-25 20:55:24
离心泵  详情 回复 发表于 2018-1-25 21:56
参与人数 2财富 +7 收起 理由
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
sxf1028102800 + 4 积极参与
离心泵
发表于 2018-1-25 21:56:20
机械密封吹坏了
发表于 2018-1-26 04:04:25
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
日行一善VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
看泵的密封件能否经受高温
发表于 2018-1-26 07:01:31
sxf1028102800 + 6 积极参与
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
看泵的密封件能否经受高温
发表于 2018-1-26 09:14:05
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
qyzy991320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
吹扫应该没啥问题
发表于 2018-1-26 09:21:19
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
wagenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不建议用蒸汽吹扫。离心泵内部结构复杂,蒸汽流经泵内很容易发生压力损失,温度降低等完成部分蒸汽冷凝,冷凝的液滴在蒸汽推力下对泵造成的冲击很大
发表于 2018-1-26 12:08:34
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
短时间对高温油泵没有问题。
发表于 2018-1-26 12:13:50
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
对待高温和低温的离心泵蒸汽吹扫应该区别对待,还有长时间吹扫是怎样的具体概念,既然是停工吹扫,所要的目的就是把泵和管线吹扫干净,泵上一般都是有副线的,可以在确定泵已吹扫干净的情况下,使蒸汽走副线不走泵体而达到继续吹扫管线的目的。
发表于 2018-1-26 12:35:56
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
李彦鹏陕煤集团VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2018-1-26 17:31:04
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
泵的密封件能否经受高温,还有叶轮正转反转的问题,不建议用蒸汽吹扫。
发表于 2018-1-26 17:54:58
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
xlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
主要看介质的温度,如果高于蒸汽的温度,就没什么问题,反之就建议不要长时间吹扫。一般在停工吹扫期间,泵体短时间蒸汽吹扫,问题不大,我们装置泵隔离检修,经常这样吹扫。
发表于 2018-1-26 18:11:45
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
YJJYZQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我们停工吹扫都过机泵啊!所有泵,要不你怎么检修
发表于 2018-1-26 19:57:34
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
冬季吹扫的话 时间不宜过长。
一冷一热,损伤铸件叶轮机封等。
吹扫时间过长冷凝水激增如果不及时排除,则对泵壳及叶轮的寿命有影响。
发表于 2018-1-26 20:37:09
666  发表于 2018-1-26 20:37
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
萧海之韵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
高温泵肯定没问题,只要正常操作介质温度高于吹扫蒸汽温度就没问题。
发表于 2018-1-27 09:29:59
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
渣油泵本就备有蒸汽吹扫线
发表于 2018-1-27 10:58:31
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
2010凌云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
你们领导还是厉害!
发表于 2018-1-27 18:14:33
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
ytj0222VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
如果是长时间用蒸汽吹扫,会对泵的材料晶相有影响的
发表于 2018-1-28 14:32:39
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.419347 second(s), 195 queries , Redis On. | 网站统计 |
