[已解决] 离心压缩机噪音分析
1.4K |3
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
引起喘振的原因和补救方法:
A、排出压力太高
把压缩机后冷器的接受器放空以降低被压,或者把进入后冷器的冷却水阀门打开。
B、抽气速率低
打开防喘振伐,使得放出的气体可以回到后压缩机的进气端。
C、吸入气体温度高
多数的装置都备有在压缩机的吸入口上游注入少量轻的液烃类设施,液体蒸发冷却了吸入压缩机的热气流,也可以要求上游工序降低进入压缩机的气体温度。
发表于 2018-1-24 17:53:55
西北孤雁 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 cherry_NJIR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
沉醉不知_SHICVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
瞬间负荷发生变化,调节转速,A不可取吧,降低出口被压,最有晓得的方法是转速和防喘振阀的调整。
发表于 2018-1-25 14:26:01
西北孤雁 + 10 积极参与
C
发表于 2018-1-25 18:00:00
发表于 2018-1-27 18:15:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072399 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
