[讨论] 克劳斯回收中焚烧炉上加的冷却蒸汽的作用》》》》
2.7K |10
爵士_JZXNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
求:克劳斯回收中焚烧炉上加的冷却蒸汽的作用》》》》谢谢各位海友
发表于 2018-1-24 15:47:37
参与人数 2财富 +15 收起 理由
hai8487 + 10 积极参与
bacong2599 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 爵士_JZXN 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
notemperVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
消防蒸汽应该是加在炉膛或者冷却器后面的烟道吧。
发表于 2018-1-25 07:56:00
willforever1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
你是做克劳斯炉的吗
发表于 2018-1-26 09:45:05
堂123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
有结构吗?应该是防止炉内超温
发表于 2018-1-29 13:07:35
ClauspolunitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
最近有幸接触了一个国外的硫磺回收项目,按照当地的规范,所有的加热炉(包括焚烧炉)都必须设计有消防蒸汽管线,主要用于灭火。但国内的焚烧炉通常没有消防蒸汽,因为国内并没有强制性规范。
发表于 2018-1-29 14:45:00
bacong2599 + 5 积极参与
wx_伤心太平洋192192VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
出于消防安全考虑,用于炉膛降温灭火。
发表于 2018-2-9 02:50:57
liaifeng + 5 积极参与
没接触过,也算是学习了,消防蒸汽接的具体位置是哪里?
发表于 2018-2-10 18:32:50
国内有设计,是在尾气焚烧炉的进炉空气线设有急冷蒸汽,但实际中根本没有用过,冬季还要考虑防冻问题。此蒸汽是否有必要设置,还需设计人员认真考虑一下!!
发表于 2018-2-22 09:48:07
liaifeng + 5 积极参与
平凡化工人VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
国内的也有,我们这的克劳斯炉就有蒸汽管线,接在进焚烧炉的酸汽管线上
发表于 2018-2-23 19:06:15
liaifeng + 5 积极参与
zhanghVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
激冷蒸汽,也有用氮气的,或者两者都有,在炉内超温后通入降温的,防止发生事故
发表于 2018-2-24 14:12:32
liaifeng + 5 积极参与
steven_zmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
一般蒸汽是接到燃烧器的,用于烧燃料气模式下的降温,也可作消烟,防止积碳的作用
发表于 2018-3-6 08:53:27
liaifeng + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078894 second(s), 63 queries , Redis On.
