[求助] 求助大神,球罐外部罐壁出现凝结水或者结冰,是什么原因造成的?对球罐有什么影响?如何解决或者防止此类问题的发生?
2.9K |16
juy7fgr5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川人  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
球罐在存储液化气时,外部罐壁出现凝结水或者结冰?是那些原因造成的?有什么后果?应该如何预防事故的发生?
发表于 2018-1-22 09:24:20
参与人数 2财富 +3 海川分 +1905 收起 理由
llgq1252 + 1905 微信工资
trant323 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 juy7fgr5 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
球罐内部温度变化造成的。
发表于 2018-1-22 09:58:56
参与人数 2财富 +4 收起 理由
juy7fgr5 + 1 积极参与
trant323 + 3 积极参与
juy7fgr5楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川人  |  头衔:  TA未设置
月是故乡的圆 发表于 2018-01-22 09:58
球罐内部温度变化造成的。
求解,球罐在存储过程中,什么情况下内部介质会发生汽化吸热?
发表于 2018-1-22 10:07:57
薄荷人生 + 5 积极参与
      球罐壳体在没有设置保温层的前提下,根据自身固有的传热(系数)能力在大气中存在着。只要大气温度高于罐内液体温度,(饱和温度)液体通过传热就会气化。
     如果是设置保温层可能会消除结冰、挂水珠现象的发生。更主要的可以避免表面水分导致的表面腐蚀。
     还是以原设计要求为准,这类设备都是由安监部门认定的,。
发表于 2018-1-22 10:52:11
juy7fgr5 + 5 积极参与
trant323 + 5 深入讨论
273242246VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
可能是液化气汽化导致罐体温度降低,重点检查与罐体连接的各阀门及放空管线密封性,是否有不严的情况。观察最近一段时间球罐压力是否有增长的趋势。
发表于 2018-1-22 11:05:06
trant323 + 5 深入讨论
罐内温度太低;(或者与外面温差太大时)造成空气中水在罐壁凝结,这样会对罐表面或相关管线接头造成腐蚀; 可能原因是储罐没有保冷,建议给储罐进行保冷或者改变储罐内物料温度,使内外温差变小。
发表于 2018-1-22 11:58:49
trant323 + 5 热心助人
一直在开会,4楼是正解。这样的球罐最好要保温或保冷,一是避免热量或冷量散失,主要还是能防腐。
发表于 2018-1-22 14:02:32
海川人  |  头衔:  TA未设置
非常感谢您的解答
发表于 2018-1-22 16:57:33
海川人  |  头衔:  TA未设置
非常感谢您的解答
发表于 2018-1-22 16:58:31
海川人  |  头衔:  TA未设置
非常感谢您的解答
发表于 2018-1-22 16:58:58
海川人  |  头衔:  TA未设置
非常感谢您的解答
发表于 2018-1-22 16:59:21
qianlian2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
液化气球罐,一般没有保温。产生凝结水或者结冰状况,常见的是储存的压力低于该温度下的液化气的饱和蒸汽压,液化气在球罐内发生汽化,吸热。所以有如此现象。若长时间这样,可能会导致钢材冷脆。
发表于 2018-1-24 14:06:12
参与人数 3财富 +16 收起 理由
juy7fgr5 + 5 积极参与
催化一粟 + 6 积极参与
薄荷人生 + 5 积极参与
Shen冠超VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
抽取球罐气相速度过快,导致罐内液相吸收潜热汽化的结果
发表于 2018-3-13 08:04:40
hnan + 5 积极参与
一滴油_TJPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
4楼正解
发表于 2018-3-17 14:09:13
逍遥公子_MAXOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这是正常的现象,因为液化气贮存条件必须是低温状态,球罐外面与大气温度相同,空气中的水蒸气遇冷自然就凝结成水,超过临界点时就会结冰。后果就是球罐罐壁热胀冷缩现象加剧,会小幅度降低球罐使用寿命。预防的话只能是室外温度高的时候使用水喷淋进行降温,使之内外温差减小。并且不要经常性的清罐。
发表于 2018-3-17 20:44:57
参与人数 2财富 +9 收起 理由
juy7fgr5 + 5 积极参与
hnan + 4 积极参与
xahooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
现在最新的球罐外保温用什么,是采用凉凉胶吗
发表于 2018-3-23 16:24:20
凉凉胶现在用的比较少了  详情 回复 发表于 2018-3-26 08:41
薄荷人生 + 4 积极参与
凉凉胶现在用的比较少了
发表于 2018-3-26 08:41:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.291905 second(s), 126 queries , Redis On.
