↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[推荐] 防腐涂料常识
1.8K |1
AA防腐之家-刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
加入千万工业人行列
1.防腐蚀涂料工程定额聚合热固化是按什么考虑的,如采用其他方法。应如何处理?
定额聚合热固化是采用蒸汽及红外线间接聚合固化考虑的,如采用其他方法,应按施工方案另行计算。
2.防腐蚀涂料工程定额是否包括除锈工作内容?
防腐蚀涂料工程定额不包括除锈工作内容
3.什么是涂料配合比?当涂料配合比与实际设计配合比不同时?其人工、机械消耗量应如何计算?
涂料配合比中涂料主要由四种成分组成:
(1)成膜物质,如各种树脂和植物油、沥青等。
(2)颜料,如白色颜料二氧化钛、黑色颜料炭黑、彩色颜料联苯胺黄等。
(3)溶剂,如氯代烃和硝基烃、同和酯以及苯系溶剂、萜烯类溶剂等。
(4)各种助剂,如硅树脂流平助剂。 将这些成分按一定比例(一般按重量比)配制后就可得到所需涂料。配制涂料所用的比例就是涂料配合比。 涂料配合比与实际设计配合比不同时,可根据设计要求进行换算,其人工、机械消耗量不变。
4.防腐蚀涂料工程定额适用于哪些工程项目?
防腐蚀涂料工程,定额适用于设备、管道、金属结构等各种防腐涂料
5.什么是聚合?常用的聚合方法有哪几种?
聚合是将已渗入混凝土孔隙中的有机浸渍液转化为固态聚合物。聚合方法有:
(1)辐射法:不加引发剂的高能辐射聚合。
(2)加热法:加引发剂的加热聚合。
6.什么是化学法?什么是热固化?
化学法指不需辐射及加热,只用引发剂和促进剂的纯化学聚合。 涂料的作用在于能在物质的表面形成一层坚韧的固体薄膜,一般来说,涂料首先是一种流动的液体,在涂布完之后才形成固体薄膜,因此是一个玻璃化温度不断升高的过程,这个过程就是所谓的固体。以热熔的方式成膜的过程就是热固化。
7.在防腐蚀涂料工程定额中,如采用定额中未包括的新品种涂料,应如何执行定额?
如采用防腐蚀涂料工程定额未包括的新品种涂料,应按相近定额项目执行,其人工、机械消耗量不变。
8.什么是过氯乙烯涂料?
在防腐蚀涂料工程定额中,其是按什么方法考虑的? 过氯乙烯涂料是过氯乙烯树脂、增韧剂、热稳定剂、干性油或加入其他改性树脂以及溶剂等配制而成。本章定额过氯乙烯涂料是按喷涂施工方法考虑的。
9.防腐蚀涂料工程是否包括热固化内容?
防腐蚀涂料工程定额不包括热固化内容,应按相应定额另行计算。
10.什么是涂料?
其基本名称代号是怎样的?涂料是涂在物体的表面,能使物体美观或保护物体防止侵蚀的物质,如油漆、干性油等。
11.在防腐蚀涂料工程中,其他涂料是按刷漆考虑的,若发生喷涂施工时,其人工、材料应如何计算?
其他涂料均按刷涂考虑。若发生喷涂施工时,其人工乘以系数0.3,材料乘以系数1.16,增加喷涂机械内容。
12.耐酸防腐涂料面层工程量的计算规则是什么?
(1)耐酸防腐涂料项目的计算工程量应区分不同的耐酸防腐涂料种类及遍数,按实涂面积以“m2”计算,应扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积。砖垛等突出墙面部分按展开面积计算并人墙面防腐工程量之内。
(2)耐酸防腐涂料面层的最终工程量(套定额采用的工程量)按计算工程量乘以“装饰工程”中规定的相应系数以“m2”计算。
13.什么叫腐蚀?防腐蚀工程分几类?
在生产过程中,由于酸、碱、盐及有机溶剂等介质的作用,使各类建筑材料产生不同程度的物理和化学破坏,常称为腐蚀。 目前,在建筑工程中常见的防腐蚀工程有以下几类:(1)水玻璃类防腐蚀工程。(2)硫磺类防腐蚀工程。(3)沥青类防腐蚀工程。(4)树脂类防腐蚀工程。(5)块材防腐蚀工程。(6)聚氯乙烯防腐蚀工程。(7)涂料防腐蚀工程。
14.什么是防腐涂料?适用于哪些地方?
防腐蚀工程所用的涂料是由成膜物质(油脂、树脂)与填料、颜料、增韧剂、有机剂等按一定的比例配制而成,主要适用于遭受化工大气腐蚀、酸雾腐蚀、腐蚀性液体滴溅等部位。常用耐腐蚀涂料有过氧乙烯漆、沥青漆、生漆、漆酚树脂、酚醛漆、聚氨酯漆等配套品种。
15.如何计算墙、柱、梁、天棚面喷塑工程量?
墙、柱、梁、天棚面喷塑工程量,均按其所喷塑的面积计算。不同花点大小、平面或立面应分别计算其工程量。
16.涂料的选用原则是什么?
涂料的选用原则主要有: (1)物体的材质。不同的材质涂上同一涂料有不同效果,因此物体材质对于显示涂料效果的好坏是一个非常重要的因素。如混凝土表面,不能使用油性涂料,因为油性涂料能与混凝土中的碱性物质发生皂化反应,使涂层脱落。
(2)涂料的配套性,主要是指底漆、腻子和面漆、罩光漆之间是否会起反应,附着程度如何?如果它们相互之间起反应或附着力太小,漆膜就会分层脱落。
(3)涂料的适用范围和环境条件。涂料的适用范围非常重要,对于不同物质的涂膜性质应分别选用不同的涂料种类,如钢管、设备和钢结构外表面涂漆主要是防腐蚀使其具有耐久性,故而一般用防锈漆。
17.什么是环氧树脂漆和酚醛树脂漆?
环氧树脂漆(有烘干型和白干型两种)由环氧树脂、溶剂、填料、增塑剂和颜料研磨而成,加胺固化剂后成为白干型。其耐碱力强,耐有机溶剂,耐湿寒、耐磨,但不耐苯、丙同、乙醇、***、硝酸、硫酸等腐蚀。有毒,施工需注意。 酚醛树脂漆以醛酚树脂为主,掺人不同材料配制而成,有清漆和磁漆两种,能耐酸、碱及盐类腐蚀,且有一定耐稀酸性能,能抗御酸性气体,但不耐浓磷酸、硝酸。适用于涂刷钢材表面。
18.如何计算墙、柱、天棚面喷(刷)涂料工程量?
墙、柱、天棚面漆(刷)涂料工程量,均按所喷刷涂料的面积计算。不同涂料品种、喷刷遍数、喷刷物面应分别计算其工程量。
发表于 2018-1-21 16:21:58
王根荣 + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 AA防腐之家-刘 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢分享!
发表于 2018-1-21 18:09:04
王根荣 + 2 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.056948 second(s), 51 queries , Redis On.
