[求助] 压力容器设计
4K |27
bravestormVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
过程设备里面介质流动的话就按工作温度考虑就行了
发表于 2018-1-31 08:51:58
ly028VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不超过100度,许用应力都一样,对计算厚度没影响!主要考虑壁温是否低于-20,壁温低于-20,选Q245R不合适
发表于 2018-1-31 09:04:13
-35℃--50℃是疲劳。-35℃/50℃才是规范写法
发表于 2018-1-31 09:05:49
蓝天 + 5 积极参与
压力容器的环境温度为:月平均最低气温的最低值!
发表于 2018-1-31 09:11:24
在-30度环境里的压力容器不保温,是不符合节能要求的。按现有设计条件,不保温,如果能控制容器升压时的速度,保证在-30时环境温度时设备壁温升上来后才达到相应压力,采用Q245R、Q345R之类材料足够。压力容器有个低温低应力设计的方法。现有条件没有压力参数,不好选材。当然支座之类结构用材需要考虑采用Q345。
发表于 2018-1-31 09:33:58
梦幻100 + 6 深入讨论
无敌惊鸿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
-40度到-50度
发表于 2018-1-31 12:47:47
aj1973VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
考虑设保温,设计温度取60℃,设备材质用Q245R。如考虑不设保温,设计温度取60℃,设备材质用16MnDR。赞同!!!
发表于 2018-1-31 13:11:21
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
什么介质?不需要保温吗?
发表于 2018-2-6 09:13:42
nijunriVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
选定温度考虑50度就可以了
发表于 2018-2-6 10:05:11
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072808 second(s), 76 queries , Redis On. 劰载中...
