[求助] 压力容器设计
4K |27
xjw318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
压力容器工作温度为40度,所处环境最低温度为零下30度,请问设计温度按多少度进行计算?
发表于 2018-1-21 10:32:36
参与人数 2财富 +17 收起 理由
WANGJIABAO + 12 鼓励新会员发言
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 xjw318 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
知行合一_JRKZVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
材质?是否保温?计算考虑50℃
发表于 2018-1-21 11:07:41
材质?是否保温?计算考虑50℃  详情 回复 发表于 2018-1-21 11:11
梦幻100 + 5 积极参与
知行合一_JRKZ 发表于 2018-1-21 11:07
是否保温?计算按50℃即可
材质?是否保温?计算考虑50℃
发表于 2018-1-21 11:11:26
xjw318楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先谢谢你哈。设备不保温,Q245R
发表于 2018-1-21 13:41:08
xjw318 发表于 2018-1-21 13:41
首先谢谢你哈。设备不保温,Q245R
应考虑用16MnDR
发表于 2018-1-21 18:08:06
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
设计温度定-35℃--50℃比较稳妥
发表于 2018-1-21 19:40:37
梦幻100 + 5 积极参与
设计温度:-35℃/50℃
发表于 2018-1-22 08:31:24
参与人数 2财富 +8 收起 理由
WANGJIABAO + 3 热心助人
梦幻100 + 5 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
首先要看是什么容器,如果是储罐介质为气体的话按低温考虑。
发表于 2018-1-22 08:47:02
梦幻100 + 5 积极参与
应该考虑保温啊,不保温还要维持工作温度,能源浪费啊,况且选材也要考虑低温,不合适。
发表于 2018-1-22 10:21:14
梦幻100 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
楼主应该把设计的参数条件介绍得详细一点。
发表于 2018-1-22 11:11:02
格格不入_RTIPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
可参照 HG20580 第5章
发表于 2018-1-24 09:29:34
dadadaxin008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你这个材质肯定不合格,对设计自身一点保护没有。
起码应该选Q345E或者16MnDR
发表于 2018-1-24 11:05:32
梦幻100 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
按固容规3.1.10条,常温储存的压力容器,当正常工作条件下大气环境温度对压力容器壳体金属温度有影响时,其最低设计金属温度不得高于历年来朋平均最低气温(当月各天最低气温相加后除以当月天数)的最低值。楼主先要根据你们当地的气象条件查出历年来平均气温的最低温度,来确定设计温度。
发表于 2018-1-25 08:35:02
梦幻100 + 8 深入讨论
bingo242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按50度计算,选材按-30度选
发表于 2018-1-26 12:50:30
蓝天 + 5 积极参与
ahzhl168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这个工作条件应该考虑保温,没有可靠的保温应考虑低温材料了
发表于 2018-1-27 18:54:29
梦幻100 + 5 积极参与
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
考虑设保温,设计温度取60℃,设备材质用Q245R。如考虑不设保温,设计温度取60℃,设备材质用16MnDR。
发表于 2018-1-29 10:03:39
梦幻100 + 5 积极参与
nijunriVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
按50度就可以
发表于 2018-1-30 12:02:08
rosenshineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不保温太浪费热能了
发表于 2018-1-30 15:28:40
梦幻100 + 5 积极参与
要看具体情况,反应容器,材料与物料温度接近。取物料温度为设计温度。液氨储罐、液氯储罐储存物料,要考虑环境温度。空气缓冲罐。材质与物料接近。没有物料工作时。才与环境温度接近。不考虑环境温度。
发表于 2018-1-31 08:09:07
梦幻100 + 6 深入讨论
bravestormVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
过程设备里面介质流动的话就按工作温度考虑就行了
发表于 2018-1-31 08:51:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.358879 second(s), 160 queries , Redis On. 劰载中...
