[讨论] 氢氟酸水份仪测量氟化氢微量水份仪
5.6K |10
wshhbx | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
氢氟酸水份仪测量氟化氢微量水份仪
HF200-LEN仪器用于测量氟化氯水分含量
发表于 2018-1-17 17:16:33
当前内容由会员用户名 wshhbx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
神话/ty涛涛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这种东西能很准确吗?我觉得就看看参考参考。
发表于 2018-1-21 15:32:27
liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
看起来不错,请发个操作手册我看看。
发表于 2018-5-14 18:43:30
shft310VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
水分检测现场检测还算准确,如果要是线路太长就不怎么准确了!
发表于 2018-7-25 09:06:23
wx_虛無飄渺503503VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
感觉没什么用我们厂装了!现在就是一个摆设
发表于 2018-11-18 23:55:29
肋骨1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
对,我也用过,没什么用,这么多年了,从来没有水分控不好的时候,精馏塔检修后第一批就能把水分控到80以下,反倒是硫酸不容易控制
发表于 2018-12-21 09:17:51
zhlt4055hjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有没有清楚点的图片和手册
发表于 2018-12-31 14:33:32
在水N方VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
HF除水,对后续的影响确实很大
发表于 2019-1-21 16:16:35
我的名片Larrywang123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
上海锐宇流体系统有限公司生产的无水氟化氢水分仪测量原理完全执行GB7746-2011标准所规定方法。配置专用电导池(测得电导率常数),然后根据根据已知标准工作曲线以及实时电导率进而换算可得实时水分含量(ppm)。产品也可实现氟化氢取样和水分分析一体化设计,产品获国家发明专利。
发表于 2019-10-16 13:38:16
液相的有机液中的微量水可以在线测量管道安装无需采样,甲醇乙醇甲酸乙酸等有机介质 采用电容层析方法进行在线测量,量程0-1000PPM可调,,如需资料请发邮箱 统一回复13488680104@163.com
发表于 2021-9-26 19:46:58
A郭旭_eMlPP 发表于 2021-9-26 19:46
液相的有机液中的微量水可以在线测量管道安装无需采样,甲醇乙醇甲酸乙酸等有机介质 采用电容层析方法进行 ...
业绩主要 巨化、万花、鲁西   传感器不与介质接触 不受液体污染影响测量,
发表于 2021-12-11 01:22:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.444237 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |
