[讨论] 非变频电机,可以进行变频调节吗?!
3.5K |11
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
频率不超过50HZ,电流不超过额定电流。
可以进行变频调节吗?
发表于 2018-1-14 14:22:10
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
也可以,但要注意频率过低电机功热差,温度高,可能需增加降温措施
发表于 2018-1-14 14:53:28
频率低,电流会很小啊,电机会过热吗?  详情 回复 发表于 2018-1-14 15:12
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
我们上磺皮带7-10HZ,给水泵37HZ都不是变频电机
发表于 2018-1-14 14:54:45
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
频率低,电流会很小啊,电机会过热吗?
发表于 2018-1-14 15:12:36
风扇降温效果更差  详情 回复 发表于 2018-1-14 16:29
442159460 + 5 积极参与
juniger 发表于 2018-1-14 15:12
频率低,电流会很小啊,电机会过热吗?
风扇降温效果更差
发表于 2018-1-14 16:29:32
真没看懂你的意思。 电机电流大了,才会过热烧坏啊。  详情 回复 发表于 2018-1-14 16:35
442159460 + 5 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
真没看懂你的意思。
电机电流大了,才会过热烧坏啊。
发表于 2018-1-14 16:35:34
虽说电机运行电流小,产生热少,但风扇转速太低,风扇降温效果并不,电机温度反而更高  详情 回复 发表于 2018-1-14 17:00
442159460 + 5 积极参与
juniger 发表于 2018-1-14 16:35
真没看懂你的意思。
电机电流大了,才会过热烧坏啊。
发表于 2018-1-14 17:00:24
明白了,电机配套的散热风扇是和频率同步的,频率低了,风扇也转的慢,散热就差。  详情 回复 发表于 2018-1-14 19:54
蓝天 + 10 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-1-14 19:54:57
标准的变频电机风扇是工频,主轴转速可调.普通电机变频后风扇转速也降低了  详情 回复 发表于 2018-1-15 08:19
442159460 + 8 积极参与
发表于 2018-1-15 08:19:58
标准的变频电机风扇也是同轴风扇,频率跟主轴一致,强制风冷(独立工频风扇)仅作为可选项。变频电机线圈绝缘都有特殊的要求。我个人觉得满足下列几个要求,用非变频代替变频电机完全没有问题,而且有很好的性价比  详情 回复 发表于 2018-1-15 10:31
参与人数 1财富 +20 收起 理由
juniger + 20 深入讨论
FLYTOINTERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 频率改变在30~50hz之间
2. 被驱动设备是离心式,原因是离心式机械的轴功率随着转速的下降而大幅下降(三次方关系),因而频率往下改变,不会产生更大的热量。
3. 中低压中小功率电机,最好在90kw以下使用。
发表于 2018-1-15 10:31:40
好的,够专业!  详情 回复 发表于 2018-1-15 16:01
参与人数 5财富 +47 收起 理由
cc5353 + 10 同意你的观点
juniger + 17 深入讨论
催化一粟 + 6 深入讨论
156026692 + 9 深入讨论
蓝天 + 5 积极参与
壹定要靠自己VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了。
发表于 2018-1-15 10:52:15
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
FLYTOINTER 发表于 2018-1-15 10:31
标准的变频电机风扇也是同轴风扇,频率跟主轴一致,强制风冷(独立工频风扇)仅作为可选项。变频电机线圈 ...
好的,够专业!
发表于 2018-1-15 16:01:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103547 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
