[讨论] 螺柱更换材质后法兰计算不合格,如何处理?
5.8K |34
不修改计算书的话,那实际与图纸不符呀!
计算书不能修改,若有问题,证据确凿。17楼的方法很好,就是控制预紧力。
发表于 2018-1-16 08:51:11
梦幻100 + 5 积极参与
beninVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
改软垫片,或缩小螺栓尺寸
发表于 2018-1-16 13:58:03
大哥,看清题目没呀,人家制造施工完成了,还咋改螺栓尺寸  详情 回复 发表于 2018-1-16 16:54
豆蔓楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
benin 发表于 2018-1-16 13:58
改软垫片,或缩小螺栓尺寸
发表于 2018-1-16 16:54:20
梦幻100 + 3 积极参与
不是换材料了吗,螺栓改小一号计算
发表于 2018-1-17 08:24:47
计算采用40MnB,实际采用35CrMo,这种情况也有过的,如果是液压拉伸螺栓,会按照螺栓材质设定预紧力,如果是普通螺栓,不会有问题,作业人员不会因为是35CrMo螺栓就比40MnB增加预紧力的,而是根据容器设计压力,按经验用搬手打紧就可以了,不必过分担心会把法兰压变形。除非遇到法兰泄漏,现场临时紧固,为防止泄漏,增大手锤重量,用力紧固,可能把法兰打变形。
发表于 2018-1-17 08:37:05
参与人数 2财富 +14 收起 理由
豆蔓 + 8 深入讨论
梦幻100 + 6 深入讨论
这个是waters法的局限性之一。实际法兰安装预紧过程中,工人不会因为是35CrMo螺栓就比40MnB增大预紧力,而是一直紧到他们认为拧紧了,试压后不漏为止。所以,只要螺栓只要能承受住密封状态下的载荷,再选高等级的螺栓也是可以的。
此外,这种情况下干脆就别计算了,直接按标准选用标准法兰,配套螺柱即可。免除计算。
发表于 2018-1-17 08:46:22
参与人数 2财富 +16 收起 理由
梦幻100 + 8 深入讨论
豆蔓 + 8 深入讨论
发表于 2018-1-19 16:35:27
梦幻100 + 8 深入讨论
另外,秦叔经有篇论文也说,按传统的法兰设计方法,在其他条件不变的前提下,螺栓强度的提高将可能使得计算得到的法兰扭矩增大,反而不利于法兰接头的强度和刚度,这与工程实践不完全相符。
发表于 2018-1-19 16:37:27
梦幻100 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072461 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
