[讨论] 螺柱更换材质后法兰计算不合格,如何处理?
6.4K |34
豆蔓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
首先注明,该贴非原创帖,转发。原内容网站为:http://url.cn/5r0Co2c
但觉得这个案例非常好,所以帖出来让更多的坛友看见,看看大家的看法。
内容如下:
一台设备一开始采用的是40MnB的螺栓计算的设备法兰,法兰刚好合格。设备按照图纸施工制造完成。业主后来发现合同里的螺栓材料应该为35CrMoA,所以坚持要改为35CrMoA的材料。
设计人员用35CrMoA的螺栓核算法兰的强度,螺栓预紧力大了,法兰要加厚3mm。可是设备已经完成了,不可能重做,应该怎么办呢?业主又太强势,说服不了,也不敢和业主说不合格。
设计人员认为,虽然用35CrMoA的螺栓,只要采用和40MnB的相同的预紧力,不会发生泄漏问题,对法兰强度也没有影响。所以使用35CrMoA的螺栓没有问题,然后准备图纸上改为35CrMoA,手动修改一下计算书,瞒天过海。
这样做当然是违规的,如果不考虑违规问题,这个设备改了螺栓后,在使用过程中真的危险吗?
如果你是这个设计人员,你会如何处理这个问题?
发表于 2018-1-10 16:54:36
【提示:直接搜索1895565可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 豆蔓 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
制造5mm厚的螺栓垫板,分成对合的两部分,垫于法兰之下~~~是否可行?
发表于 2018-1-10 17:40:24
这肯定不行的 按你这思路 50厚的法兰你用 5个10mm的钢板 叠一起制造 你觉得可行吗  发表于 2018-1-14 17:57
吼吼,脑洞大开呀! 从计算上来分析的话,这个方案肯定是不行的。 因为加的这个垫环与法兰不是一个整体,这个垫环不能增加法兰的刚度及强度。更改螺栓材质后导致法兰计算厚度增加的原因,不是其他而是由于螺柱材  详情 回复 发表于 2018-1-12 11:26
这个设备改了螺栓后,在使用过程中应该不会危险,只要当初设计没有问题。不过,设计人员遇到较真的主了,悲催!就看他怎么忽悠了。
发表于 2018-1-10 18:13:00
所以说,做设计不仅是知识水平、能力的问题,还得有一定的忽悠能力。哈哈  详情 回复 发表于 2018-1-12 11:56
计算时考虑,按标准选用时,就不考虑螺栓影响。但要按标准选螺栓。计算了,最好要按计算书,不然设备出了问题,或管理出了问题。你要负全责。
发表于 2018-1-11 13:02:38
说是这么说。 其实这个案例是从标准上计算的“咬文嚼字”或者“锱铢必较”的态度来分析的,实际上有问题吗?不见得。 因为按GB150.3法兰waters的计算方法,SW6是对法兰中最大应力值反算出来的厚度而得出的,即按  详情 回复 发表于 2018-1-12 12:01
发表于 2018-1-11 13:02:44
格格不入_RTIPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
可以人为增高螺柱材料的安全系数,降低许用应力,同时在图纸上注明预紧力。
这么做是合规的。
发表于 2018-1-11 13:29:29
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
40MnB这个材料不好买,我最近也刚好设计时用到这个材料40MnB,考虑到不好买,直接改成35CrMoA。
你们可以从设计和标准作为依据的角度给业主解释。如果硬是选35CrMoA材料设备反而不安全。
发表于 2018-1-11 13:47:19
40MnB不好买?这个还真不知道。 如果设计考虑节约成本,满足各方面要求用板材做的甲型法兰,用35CrMo也不合适吧?不匹配呀  详情 回复 发表于 2018-1-12 12:03
豆蔓楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
吼吼,脑洞大开呀!
因为加的这个垫环与法兰不是一个整体,这个垫环不能增加法兰的刚度及强度。更改螺栓材质后导致法兰计算厚度增加的原因,不是其他而是由于螺柱材质变化后,其许用应力变大导致法兰预紧工况的法兰力矩变大,最终结果是导致轴向应力\环向应力\径向应力校核不合格。
发表于 2018-1-12 11:26:04
B0SS 发表于 2018-1-10 18:13
这个设备改了螺栓后,在使用过程中应该不会危险,只要当初设计没有问题。不过,设计人员遇到较真的主了,悲 ...
发表于 2018-1-12 11:56:29
15269377660 发表于 2018-1-11 13:02
计算时考虑,按标准选用时,就不考虑螺栓影响。但要按标准选螺栓。计算了,最好要按计算书,不然设备出了问 ...
说是这么说。
因为按GB150.3法兰waters的计算方法,SW6是对法兰中最大应力值反算出来的厚度而得出的,即按最大应力反推的,然而实际应用中,螺栓的预紧力是计算时的几倍的,所以这个案例个人认为,也是因为标准(或者说waters计算方法)的一个漏洞。
发表于 2018-1-12 12:01:40
你们可以 ...
40MnB不好买?这个还真不知道。
发表于 2018-1-12 12:03:17
xiebeyondVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我也见到过一次类似的问题,不过不是材料原因,是螺栓规格选大了导致预紧力大从而法兰算不过,后来好像是是拿有限元分析了一下,具体怎么处理的不清楚。同意6楼说的“人为增高螺柱材料的安全系数,降低许用应力” ,这样计算书上能通过,就是不知道可不可以人为提高螺栓安全系数?
发表于 2018-1-12 15:56:54
不能采用修改计算书的方法。可以提出预紧力要求,用力矩扳手上紧,保证垫片不会压溃,也保证密封。看到安装这样麻烦,业主也许改变主意。
发表于 2018-1-12 17:26:17
不修改计算书的话,那实际与图纸不符呀!  详情 回复 发表于 2018-1-14 09:04
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
螺栓由40MnB改为35CrMoA后,由于螺栓许用应力提高了,其预紧状态和操作状态的螺栓载荷均增大。这种情况下是否可以通过改变垫片的材料以及垫片内外径的尺寸(也就是DG,m,y)进行调整来满足螺栓力的要求。
发表于 2018-1-13 14:09:10
yj6946 发表于 2018-1-12 17:26
不能采用修改计算书的方法。可以提出预紧力要求,用力矩扳手上紧,保证垫片不会压溃,也保证密封。看到安装 ...
不修改计算书的话,那实际与图纸不符呀!
发表于 2018-1-14 09:04:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095438 second(s), 54 queries Redis On.
