[求助] 法兰上面开了90度的两个小孔是干什么的
8.4K |18
lms123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
IMG_20180110_104919.jpg 如图所示,法兰上面开了两个90°的小孔。才参加工作不久的菜鸟希望前辈能指点一下这两个孔有什么作用,感谢感谢!
发表于 2018-1-10 10:56:12
参与人数 2财富 +15 收起 理由
B0SS + 10 鼓励新会员发言
幸好有你 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lms123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
密封面在哪边?
发表于 2018-1-10 10:58:59
lms123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
密封面在有孔的那一边
发表于 2018-1-10 11:11:38
那就不是孔了,是4楼说的密封水线,一个环状沟槽。  详情 回复 发表于 2018-1-10 11:42
这个应该是叫水线吧,提高密封效果的,不是孔,是环线
发表于 2018-1-10 11:17:34
B0SS + 5 热心助人
lms123 + 5 感谢
谢谢您
发表于 2018-1-10 11:19:13
你可以看看这个帖子 https://bbs.hcbbs.com/thread-920930-1-1.html  详情 回复 发表于 2018-1-10 11:21
发表于 2018-1-10 11:21:56
恒源高工168 + 5
lms123 发表于 2018-1-10 11:11
密封面在有孔的那一边
发表于 2018-1-10 11:42:42
对的,剖面图看到的就是这个样子。话说,楼主你没看到过法兰么  详情 回复 发表于 2018-1-10 16:57
lms123 + 5 感谢您
恩恩,谢谢您
发表于 2018-1-10 11:45:23
好的,再次感谢
发表于 2018-1-10 11:46:25
恒源高工168 + 5
发表于 2018-1-10 16:57:04
哪个楼主? 我摸过法兰,没瞪眼睛看过。  详情 回复 发表于 2018-1-11 08:36
B0SS + 3 积极参与
哪个楼主?
我摸过法兰,没瞪眼睛看过。
发表于 2018-1-11 08:36:39
你太敏感了,我说的发问的楼主,见过法兰的都知道水纹线  详情 回复 发表于 2018-1-11 10:23
lms123 + 5 感谢感谢
幸好有你 发表于 2018-1-11 08:36
哪个楼主?
我摸过法兰,没瞪眼睛看过。
发表于 2018-1-11 10:23:52
参与人数 2财富 +8 收起 理由
lms123 + 5 感谢大家,我一会会加强学习,以后有问题的.
梦幻100 + 3 积极参与
李振河VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个应该是叫水线吧,提高密封效果的,不是孔,是环形刻槽,一般2~3道,同心浅环槽
发表于 2018-1-13 14:22:46
lms123 + 5 感谢感谢
梦幻100 + 5 同意你的观点
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
看图纸,不是孔,是环线
发表于 2018-1-13 18:47:51
lms123 + 5 感谢感谢
梦幻100 + 5 积极参与
感谢大家不吝解答。实在惭愧,毕业入职一年多,实物看到的很少,很多东西都在学习。再次感谢大家!
发表于 2018-1-15 08:00:15
bngdtmqqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
传说中的迷宫密封面?
发表于 2018-1-16 12:08:14
周颖豪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
就是为了提高密封性开设的
发表于 2018-1-22 13:11:18
梦幻100 + 3 积极参与
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个是剖视图,是环形密封面
发表于 2018-3-2 16:43:11
881370VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
bngdtmqq 发表于 2018-01-16 12:08
传说中的迷宫密封面?
不是迷宫
发表于 2018-3-3 07:41:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.193755 second(s), 121 queries , Redis On. 劰载中...
