[讨论] 管网阻力增加时,为何风机的电流减小?!
3.3K |14
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
管网阻力增加,风机电流减小。
根据N=U*I,电流减小,那电机功率变小了啊。
但是风机的阻力变大,风量变小,其做功并没有变小啊。
静压 SP2/SP1=(rpm2/rpm1)^2
Breaking horsepower BHP2/BHP1=(rpm2/rpm1)^3
是这两个公式的解释吗?
请赐教。
谢谢。。。
发表于 2018-1-9 16:57:41
442159460 + 5 积极参与
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1959dsfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
借用I=U/R
阻力与流量是反比关心。
发表于 2018-1-9 17:25:32
442159460 + 5 积极参与
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
1959dsf 发表于 2018-01-09 17:25
借用I=U/R<br />阻力与流量是反比关心。
没看懂您的回复。
发表于 2018-1-9 19:06:26
石头_ZWJFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
电机输出的功率变成风的动能和压力,压力上升导致的能量上升少,但是风的动能下降多,所以电机的输出功率会下降!
发表于 2018-1-11 14:31:30
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
动压其实没多少啊,10米风速也才100多帕,主要还是静压啊。
N=Q*P。
发表于 2018-1-11 14:43:31
蓝天 + 10 积极参与
zmg369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
工作点左移了,电流当然下降。两条曲线相交是其实际 工作点。
发表于 2018-1-12 16:37:37
从做功的角度,怎么解释呢?  详情 回复 发表于 2018-1-12 17:00
蓝天 + 5 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
从做功的角度,怎么解释呢?
发表于 2018-1-12 17:00:46
442159460 + 5 深入讨论
ztxfhlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
通俗点讲,管网阻力增加了会增加风压,风压增加会增加风机负荷,但阻力增加流量也会减少,流量减少会降低风机负荷,并且流量减少而减少风机的负荷大于压力增加而增加的负荷,所以总负荷减少。好绕嘴!
发表于 2018-1-12 19:23:40
参与人数 2财富 +25 收起 理由
juniger + 20 深入讨论
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
从做工的公式上讲:做功等于风压乘风量,网管阻力增加,风压变大,风量变小,但风量变小的量大于风压变大的量,相乘总数变小。
这是离心风机和离心泵相同的规律。也是与容积式机、泵最大的不同特性。
发表于 2018-1-12 19:31:52
参与人数 2财富 +25 收起 理由
juniger + 20 深入讨论
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
原来如此,懂了。
谢谢高手了。
发表于 2018-1-12 21:38:59
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
那我能不能在阻力变大时,使用变频器把频率调上去,把电流调上去,增加风量啊?
发表于 2018-1-12 21:41:13
完全可以!变频可以灵活调节,满足要求。变频特别适合变工况场合。  详情 回复 发表于 2018-1-13 13:59
442159460 + 5 积极参与
发表于 2018-1-13 13:59:51
奥,好的。 只要不超过额定电流都可以吧? 阻力太大时,一直往上调电流,会不会导致风机叶轮和旋转轴出问题啊?  详情 回复 发表于 2018-1-13 15:43
参与人数 2财富 +25 收起 理由
juniger + 20 深入讨论
156026692 + 5 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
奥,好的。
只要不超过额定电流都可以吧?
发表于 2018-1-13 15:43:07
会,叶轮转速过高(超过设计)会发生:振动、损坏。 振动:可以试验,一点一点加速,达到许可振动值时停止。 损坏:一般设计都有20~30%的强度余量,以此考虑转速的提高量。  详情 回复 发表于 2018-1-15 15:34
442159460 + 5 积极参与
juniger 发表于 2018-1-13 15:43
奥,好的。
只要不超过额定电流都可以吧?
阻力太大时,一直往上调电流,会不会导致风机叶轮和旋转轴出 ...
发表于 2018-1-15 15:34:44
好的,谢谢了。  详情 回复 发表于 2018-1-15 16:00
参与人数 1财富 +20 收起 理由
juniger + 20 深入讨论
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
振动:可以试验,一点一点加速,达到许可振动值时停 ...
好的,谢谢了。
发表于 2018-1-15 16:00:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117476 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
