海川化工论坛【化海川流】
用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[讨论] 膨胀节比筒体薄时,需要对筒体削边吗?
6.6K |19
|关注本帖
yuunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高三  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
豆蔓 发表于 2018-1-19 13:29
杨工莫急躁。水平有高低,技术讨论而已,正是水平不足才来请教。
2楼的图从图上看,非Ω膨胀节应该是 ...
U型和Ω型都适用于筒体壁厚较大,一般使用厚壁膨胀节结构尺寸无法设计的场合。因为厚壁膨胀节在压力非常大的时候,需要壁厚也要厚,而壁厚越厚补偿能力越低。这个是矛盾的。最终导致厚壁的膨胀节无法实现。
上图是原先项目上用的膨胀节,压力5MPa,直径3500,膨胀节补偿量也要很大,使用普通波形膨胀节已经完全无法满足需要。不可能做个70mm厚的膨胀节。此时不会有膨胀节8mm计算能过这回事,直边段必须要要有加强。
上图为什么没有削薄筒体呢?原因是一样的,计算时需要将直边段的加强圈厚度带入公式,即会考虑加强圈tc,从而使得直边段周向薄膜应力降低。
而一开始提的问题是什么类型的膨胀节?是下图的单波大波高膨胀节。
厚壁的大波高膨胀节。这种膨胀节有什么特点,它本身比小波高的厚,一般是单层的。一般承受压力不会特别大。这也是为什么这种膨胀节在计算时没有加强段,直边段也能通过计算的原因。因为它的厚度稍厚,对直边加强能力更强,又因为压力不是特别大,周向薄膜应力本身不会很高。
这时候,遇到碳钢因为3mm腐蚀余量,而且取16mm壁厚时,很多时候不是因为压力需要,而是最小厚度需要,此时削薄碳钢的厚度完全不会有影响。
至于碳钢不锈钢应力弹性模量不一样也没有关系啊,再核算以此碳钢就好了,将分母的Eb用Ec代替一下就好了,一般不会有问题,而且大多数时候裕量都很大。
说不能削朋友的想想,膨胀节为什么可以带直边段。
发表于 2018-1-20 20:05:44
参与人数 2财富 +30 收起 理由
豆蔓 + 10 感谢杨工指导
梦幻100 + 20 深入讨论
永不放弃_VhQfzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  【中级工程师】
已绑手机
yj6946 发表于 2018-1-19 09:44
我们设计时不会削薄筒体,而是在筒体上开45度坡口连接膨胀节。膨胀节直边受到相邻的波形段的加强作用,因此 ...
你的意思就是筒体倒角直接和膨胀节焊就行了不需要小波筒体对吗?
发表于 2021-6-8 11:01:20
是的,不削薄筒体,让膨胀节直边和筒体堆焊过渡。另外,膨胀节自带短节被膨胀节加强的,不能简单认为相接筒体因此也可以削薄。  详情 回复 发表于 2021-6-9 11:40
Peterpaul彼得保罗
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
发表于 2021-6-9 11:40:49
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
在波纹管直边段上堆焊  堆焊长度 按GB150  实际上 顺过去就行  外观不难看就可以了
发表于 2021-6-9 13:40:42
qq452614144VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
这里的老师们真厉害  学习了
发表于 2021-6-10 10:02:14
手机
18840911640 041188254066
QQ
3153267246
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.063883 second(s), 86 queries , Redis On.
