有机废气是否可以进入锅炉风机出口?
4K |15
YJJYZQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
如题目,内浮顶罐的有机废气通过风机加压准备进入燃气锅炉风机的出口,减少废气排放,是否可行? 大家有什么建议?
发表于 2018-1-5 09:51:41
zjing80 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 YJJYZQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
YJJYZQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
有机废气量大约为300方/小时
发表于 2018-1-5 09:54:42
进锅炉烧掉可以,不可以直接排放。
发表于 2018-1-5 10:34:42
YJJYZQ + 6 积极参与
北韩的夜空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
风机出口直接排放的话肯定不好的,废气接入风机入口进入锅炉燃烧后排放还是可以的
发表于 2018-1-5 10:54:15
YJJYZQ + 6 积极参与
但有人说这样做有危险,别家有管道闪爆的情况
发表于 2018-1-5 14:24:24
zjing80 + 2 积极参与
有机废气与空气混合要注意爆炸下限和上限,避免出现燃爆造成不必要的安全问题。
发表于 2018-1-5 20:06:24
YJJYZQ + 6 积极参与
燃气锅炉出口管道原来只是送风,没有着火爆炸的风险。现在你把油罐回收气体排入,等于是油气与空气的混合气,确有着火爆炸的危险。所以应在燃气锅炉出口管道加装防爆轰型阻火器。
发表于 2018-1-6 15:26:42
YJJYZQ + 6 深入讨论
哪家有这么改的,可以谈谈效果吗?
发表于 2018-1-8 16:43:57
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
看浓度多少啊。
发表于 2018-1-9 15:21:37
YJJYZQ + 3 积极参与
p12351235VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
送风机出口,作为配风进入锅炉焚烧,首先从安全性考虑,这股废气主要含什么有机物,浓度是多少,看其有机物的爆炸下限是多少,如果浓度在其爆炸下限的25%以下,理论上进锅炉是安全的,当然要配套相关安全措施,防止尾气浓度异常波动,如轰爆型阻火器,紧急切断放空,温度、压力监控联锁等
发表于 2018-1-21 10:36:21
参与人数 1财富 +9 收起 理由
YJJYZQ + 9 深入讨论
不知道现在谁家有这么用的,给介绍介绍啊
发表于 2018-1-22 13:42:19
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个帖子可以置顶,大家讨论下! 知道的多说说,不知道多学习!
现在我们公司也有这么个提议,只是还没到桌面上讨论呢!
发表于 2018-1-24 08:35:11
参与人数 2财富 +8 收起 理由
YJJYZQ + 5 积极参与
zjing80 + 3 积极参与
yvonne_LCGMcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现在我们公司也有这么个提议,只是还没到 ...
你好,想咨询一个问题,我们想将有机废气引到燃煤导热油炉去做配风,你们公司之前也有这么个提议,想问下你们采纳了吗?危险系数高吗?谢谢
发表于 2020-7-10 10:50:08
YJJYZQ + 3 积极参与
既然是能引入到锅炉中作燃料组分,那一定是有机物已经具有相当高的浓度,这时安全因素是很重要的。通过风机引入,估计危险性过大。但混入燃料气管线是否可行?
发表于 2020-7-10 11:57:13
YJJYZQ + 3 积极参与
yvonne_LCGMc 发表于 2020-7-10 10:50
你好,想咨询一个问题,我们想将有机废气引到燃煤导热油炉去做配风,你们公司之前也有这么个提议,想问下 ...
我们这个提议已经帕斯掉了! 主要是担心安全的问题!
尤其是前面操作出现异常,有机物废气浓度升高,更危险~
发表于 2020-7-10 15:12:08
YJJYZQ + 5 深入讨论
voc减排,减来减去,通过实践证明,现在看来最好的方法还是进炉子烧啊!
发表于 2020-10-9 08:47:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.274091 second(s), 138 queries , Redis On.
