开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
什么是无支长度?
10.2K |2
qiuzhijuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
加入千万工业人行列
什么是无支长度?有没有明确的法规条文或定义?
发表于 2018-1-2 15:06:06
当前内容由会员用户名 qiuzhiju 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是抗规6.4.1和6.5.1条规定提到的无支长度,并可根据来确定墙厚的最小限值。
发表于 2018-1-2 22:34:01
shrien + 3 积极参与
海川大四  |  头衔:  TA未设置
专家解释:
规定剪力墙的最小厚度的目的是保证剪力墙出平面的刚度和稳定性。墙体的稳定性严格上由高规附录D的公式D.0.1确定,可见,墙体的稳定性和墙体的厚度t、墙的高度h(视楼板为上下约束,墙高即上下约束之间的距离)、左右约束条件(体现在计算长度系数β上)以及作用于墙顶的竖向荷载有关。
一般结构设计时,荷载、层高及其左右约束基本都是确定的,为了保证墙体稳定性,设计人员需要控制最小墙厚。当墙平面外有与其相交的剪力墙时,可视为剪力墙的支承,有利于保证剪力墙出平面的刚度和稳定性能。因此,高规7.2.2条规定可根据层高和无支长度来确定墙厚的最小限值。
一般情况下,建议最好根据层高(即被上下楼板约束的距离,一般的楼层间距要比一般的墙肢短)来确定该限值,
在某些特殊情况下,如出现某层楼板缺失,或局部开大洞造成墙高较大的时候,可以考虑墙体左右约束的作用,这个时候用到无支长度的概念。
,应该这么理解,是指沿剪力墙长度方向没有平面外横向支承时的长度,即一直算到有平面外横向支承为止的长度。支承可以是翼墙,也可以是端柱(有翼墙或端柱的剪力墙的规定应符合高规表7.2.16注3的要求)。
发表于 2018-1-3 14:55:51
参与人数 1财富 +9 收起 理由
shrien + 9 深入讨论
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.250071 second(s), 64 queries , Redis On.
