[讨论] 酸性气燃烧炉废锅管束漏水后维持生产的措施
1.8K |3
sunshan001VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP中国
废锅管束向系统漏水,采取废锅卸压产汽直排的措施,但由于壳程温度降低,炉头排污见水,可否用3公斤蒸汽取代除氧水做冷却介质。(炉膛温度为1000℃)
发表于 2017-12-31 10:02:42
bacong2599 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 sunshan001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
水和蒸汽的导热系数,差别大,炉管受不了。
发表于 2017-12-31 11:35:18
bacong2599 + 10 积极参与
凯瑞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
使用蒸汽对余热锅炉降温,一是要考虑余热锅炉后部温度的问题:二是要考虑过程气系统温度低的部位腐蚀问题;三是要注意系统结硫及炉前压力。
发表于 2018-1-2 07:41:31
建议还是停下来好好检修下吧,长痛不如短痛,否则一堆问题等着你!
发表于 2018-1-5 09:20:18
bacong2599 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112409 second(s), 53 queries , Redis On.
