[讨论] 标准设备法兰最大允许工作压力小于设计压力时的问题
4.1K |28
东坟之瘾_QPFVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
我的理解是:1、标准可以写,但是设计人员的选型错了,不应该是4.0,应该是6.4;2、SW6计算,4.0在某些情况下(碳钢、非金属垫片)确实可以通过(要求高强度的紧固件),如果设计人员想用这个规格,就不能写对应的标准,因为不合理,只能当非标件处理;3、标准容器法兰,根据标准,只能在“碳钢”情况下,可以免于计算,在不锈钢的情况下,是仍然需要计算的。
发表于 2017-12-29 14:10:18
156026692 + 5 同意你的观点
bingo242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
自己出图出计算书,技术要求写参照NB/T47023设计、制造、检验及验收。设计者承担全部责任
发表于 2017-12-29 14:28:46
梦幻100 + 6 同意你的观点
发表于 2017-12-29 14:28:51
豆蔓 + 5 同意你的观点
lucifer08VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
很多情况单论技术讨论时,都会觉得理所当然的该按标准走,单当遇到成本这个东西的时候,总是会有很多种各式各样做法出来。就看是谁拿的比较准。这是市场竞争的特色。
另外对于此,应该是给出计算书并按标准的尺寸出图,使图纸合法。反正自己制造加工法兰时都是要看尺寸的。
发表于 2017-12-29 14:32:08
豆蔓 + 8 深入讨论
xiebeyondVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我们的做法是,1. 提高法兰等级 2. 按参考标准出图,同时出计算书。  合理合法。
发表于 2017-12-29 14:41:29
豆蔓 + 5 积极参与
XIAOL_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
有必要出图吗? 有计算书,选用人员承担责任,还需要把标准图抄一遍吗?
发表于 2017-12-29 14:50:13
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
可以不出图,但是法兰标准代号前应加上“参照”,同时要求有法兰的计算书。
发表于 2017-12-29 17:28:58
参与人数 2财富 +6 收起 理由
梦幻100 + 3 积极参与
豆蔓 + 3 积极参与
GB150说当选用NB/T47020-47027标准时,可免除本章计算。但按照GB150计算合格,当然也可以。我认为,免除计算,主要是对有些情况(我遇到大多数情况)。用SW6计算会不合格,这时,认为法兰是合格的,免于计算。楼主说的这种情况还没有遇到过。
发表于 2017-12-30 07:33:30
梦幻100 + 6 深入讨论
超出标准的不能写该标准,法兰用SW6计算通过了,只能参考NB/T47023标准法兰的外形尺寸。。
发表于 2018-1-2 09:58:24
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114160 second(s), 85 queries , Redis On. 劰载中...
