[讨论] 工作压力跟液体静压力是一回事吗?
4.5K |21
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
wanyang1260 发表于 2017-12-29 09:03
按你说的,液柱静压力是设计时候应该考虑的载荷,直接把工作压力看成0.15,设计压力写成0.17也是可以的?
液柱静压力和工作压力不是一回事,例如工作压力为常压,设计压力可以在此基础上定一个值,如果液柱静压力大于等于设计压力的5%,那么强度计算时的计算压力应该在设计压力上加上液柱静压力。
发表于 2017-12-29 09:30:02
wanyang1260楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
SDHZZXM 发表于 2017-12-29 09:27
一般不是这样做的。
这样写有没有错?可不可以这样写设计压力?
发表于 2017-12-29 09:36:47
说不上对和错,只是没有必要,还有可能增加成本...  详情 回复 发表于 2017-12-29 09:39
梦幻100 + 5 积极参与
发表于 2017-12-29 09:39:17
梦幻100 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053493 second(s), 45 queries , Redis On. 劰载中...
