[讨论] 工作压力跟液体静压力是一回事吗?
4.5K |21
wanyang1260VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
有个设备提资,工作压力一栏写的是:0.15(液体静压)。我想问的是,设备设计时,我们设计压力写多少?
发表于 2017-12-27 17:14:08
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wanyang1260 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
设计压力 常压  计算压力  0.15
发表于 2017-12-27 18:15:55
梦幻100 + 5 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
意思是设备只受液体静压。
发表于 2017-12-28 08:10:35
蓝天 + 5 积极参与
"提资"?,,,啥意思挖,,,查了词海,没这个词撒~~~~~~~~~~
重要的事情问三遍
发表于 2017-12-28 11:26:15
一看就是"图纸”输错了嘛。  详情 回复 发表于 2017-12-29 08:06
sgh1966VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
至少是操作压力的1.15倍,或者是最苛刻耦合条件(温度与压力)下的压力值!
发表于 2017-12-28 11:28:19
哥没学过容器,,,哥想容器的工作压力,应该=气相压力+液相压力
发表于 2017-12-28 11:30:00
同意2楼观点
发表于 2017-12-28 11:36:35
xukong_206VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
"提资"?,,,啥意思挖,,,查了词海, ...
就是提条件
发表于 2017-12-28 12:43:01
1111111 + 6 热心助人
wanyang1260楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
提的设计条件
发表于 2017-12-28 13:14:28
工作压力是容器设备顶部的压力,所以设计压力可以写成微正压或者常压;又有说直接把0.15当成工作压力进行设备设计,即0.15*1.1=0.165,即设计压力0.17MPa,这两种方法,哪种更靠近标准的定义?
发表于 2017-12-28 13:19:30
工作压力是容器设备顶部的压力,所以设计压力可以写成微正压或者常压  详情 回复 发表于 2017-12-28 15:45
林亮亮 发表于 2017-12-28 08:10
意思是设备只受液体静压。
那工作压力包含液柱静压力吧?
发表于 2017-12-28 13:20:34
梦幻100 + 5 积极参与
wanlirn 发表于 2017-12-27 18:15
设计压力 常压  计算压力  0.15
工作压力有没有包含液柱静压力?
发表于 2017-12-28 13:21:02
wanyang1260 发表于 2017-12-28 13:19
工作压力是容器设备顶部的压力,所以设计压力可以写成微正压或者常压;又有说直接把0.15当成工作压力进行 ...
发表于 2017-12-28 15:45:56
梦幻100 + 5 积极参与
一看就是"图纸”输错了嘛。
发表于 2017-12-29 08:06:31
就本贴讨论的设备来说工作压力是常压。计算压力要考虑液柱静压力。
发表于 2017-12-29 08:10:22
梦幻100 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
工作压力是正常工作情况下设备顶部的压力,设计压力是设定的容器顶部的最高压力,液柱静压力是设计时应考虑的载荷,从这概念上理解,工作压力、设计压力和液柱静压力是没有关系的,液柱静压力与设备的计算压力和耐压试验时的压力有关系。
发表于 2017-12-29 08:35:33
蓝天 + 5 积极参与
zjq1962 发表于 2017-12-29 08:35
工作压力是正常工作情况下设备顶部的压力,设计压力是设定的容器顶部的最高压力,液柱静压力是设计时应考虑 ...
按你说的,液柱静压力是设计时候应该考虑的载荷,直接把工作压力看成0.15,设计压力写成0.17也是可以的?
发表于 2017-12-29 09:03:44
液柱静压力和工作压力不是一回事,例如工作压力为常压,设计压力可以在此基础上定一个值,如果液柱静压力大于等于设计压力的5%,那么强度计算时的计算压力应该在设计压力上加上液柱静压力。  详情 回复 发表于 2017-12-29 09:30
一般不是这样做的。  详情 回复 发表于 2017-12-29 09:27
梦幻100 + 5 积极参与
这样标注工作压力(液柱静压)是错误的,GB/T150中关于工作压力的定义很清楚,在考虑设备载荷时才加上液柱静压,如果液柱静压小于设计压力的5%,可以忽略不计。工作压力写成常压,设计压力写多少随你定
发表于 2017-12-29 09:12:25
梦幻100 + 6 深入讨论
一般不是这样做的。
发表于 2017-12-29 09:27:46
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-12-29 09:30:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099566 second(s), 115 queries , Redis On. 劰载中...
