[求助] 低温乙烯气化器
5.7K |9
DreamWeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位大侠,我们公司所用的低温乙烯气化器:壳程:甲醇   ,管程:乙烯    原理是: 电加热器加热壳程甲醇,甲醇蒸汽来加热管程乙烯,控制乙烯气相的温度。我想咨询的问题是:这个甲醇的充装量对于换热效果有啥影响,请各位大神指导下。
发表于 2017-12-27 08:45:02
参与人数 2财富 +35 收起 理由
刘峰瑞 + 30 深入讨论
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 DreamWei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
很奇怪的工艺,想必你们公司及设计者更清楚这样设计的目的。我觉得这很奇怪,效果应该不好,完全有别的可以替代。至于甲醇充装量,只知道不能装满,以免受热膨胀直接挤破了容器
发表于 2017-12-27 09:08:43
低温类液化烃没接触过吗?SEI、天辰、昆仑都是这样设计的。  详情 回复 发表于 2017-12-27 11:10
青涩年华 + 3 积极参与
DreamWei楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
清城君 发表于 2017-12-27 09:08
很奇怪的工艺,想必你们公司及设计者更清楚这样设计的目的。我觉得这很奇怪,效果应该不好,完全有别的可以 ...
发表于 2017-12-27 11:10:59
这个用法比较偏,找SEI、天辰、昆仑的人来解答吧,外行很难理解  详情 回复 发表于 2017-12-27 11:15
青涩年华 + 4 积极参与
发表于 2017-12-27 11:15:02
青涩年华 + 4 积极参与
分析一下就明白了,这个根据换热要求来选择~~~这样设计的目的: 气相甲醇将气化潜热与乙烯进行热交换,换热过程较为温和~冷侧温度较为好控~~~
如果要求换热速率大,则热侧液位要控低些~~~反之就高一些。
发表于 2017-12-27 15:24:30
那就是把甲醇当饱和蒸汽来用,跟再沸器一个道理了  详情 回复 发表于 2017-12-27 15:55
goldliyang + 5 积极参与
renchy2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
乙烯气化的热量来源主要是甲醇蒸汽的相变来提供,相对来说甲醇液相提供的热量较少,所以调整甲醇的液位可以理解为用调整气化器的换热面积来控制气化量的目的。
发表于 2017-12-27 15:43:02
参与人数 1财富 +30 收起 理由
刘峰瑞 + 30 热心助人
tie008 发表于 2017-12-27 15:24
分析一下就明白了,这个根据换热要求来选择~~~这样设计的目的: 气相甲醇将气化潜热与乙烯进行热交换,换热 ...
发表于 2017-12-27 15:55:30
goldliyang + 3 积极参与
太极微波VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
甲醇液位刚能淹没换热器管束即可
发表于 2019-11-1 17:15:06
J MVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
直接用低压蒸汽换热低温乙烯不行吗
发表于 2021-4-8 08:56:14
中间加热乙烯介质为什么要选甲醇?用丙烷或丙烯不好吗?还能用乙二醇冷冻水回收冷量。用电加热,冷量浪费不说,还得消耗电。  详情 回复 发表于 2021-4-9 16:45
zwmgood83VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
J M 发表于 2021-4-8 08:56
直接用低压蒸汽换热低温乙烯不行吗
发表于 2021-4-9 16:45:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082956 second(s), 93 queries , Redis On.
