[求助] 磁力泵超电流
2.5K |2
NegroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
单位有一台新上的磁力泵,运行时出口阀开度很小时就出现超电流现场,声音和振动都很小,是因为背压很小,前后差压大,阀门稍开量就很大的原因?请各位提供一些建议,谢谢
发表于 2017-12-25 10:40:30
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 Negro 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
原因                                 处理方法
出口管道阻力太小          使用出口管道的控制阀或节流孔板进行节流
泵内有异物                    拆卸和清洁泵,使用新的备件更换损坏的部件
滑动轴承的磨损             检查轴承间隙。如有必要,使用新的原装备件更换
泵送液体的粘度过高       联系厂家进行核算
泵送液体的密度过高       联系厂家进行核算
滚动轴承损坏                 更换滚动轴承并清洁轴承箱。验证使用适当的润滑油
转速过高                       检查电动机的频率和电压
管道有应力                    检查并纠正入口和出口管道,消除管道应力
电机功率过小                 正常运行可以,但不能满足开阀启动
机械性摩擦                    拆机检查使用新的备件跟换损坏的部件
发表于 2017-12-25 10:53:49
谢谢,很全面  详情 回复 发表于 2017-12-25 11:04
Negro楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
泡沫_ZPTK 发表于 2017-12-25 10:53
原因                                 处理方法
出口管道阻力太小          使用出口管道的控制阀或节流 ...
谢谢,很全面
发表于 2017-12-25 11:04:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075853 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
