[求助] 阀门上的导淋
2.8K |12
LYshihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
图片不知道为啥传不上去。只能文字叙述了:谁知道闸阀上的导淋是起什么作用的?一个是在闸阀的阀盖上,一个是在闸阀的底部
发表于 2017-12-24 21:39:32
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 LYshihua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
排凝用的,俗称吹扫孔~
发表于 2017-12-24 21:56:08
梦幻100 + 5 积极参与
qq_丶-----------VIP会员 永久VIP 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
介质如果为固态流体,颗粒物可能会堵住阀道,造成开关阀特别困难,这时打开阀上的放空,靠管道内压力就能把这部分颗粒物排泄出来。
发表于 2017-12-24 22:51:14
梦幻100 + 5 积极参与
LYshihua楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
B0SS 发表于 2017-12-24 21:56
排凝用的,俗称吹扫孔~
为什么安装在阀门上,管道上不行么?以前也没有见过闸阀有吹气孔啊
发表于 2017-12-25 00:17:27
qq_丶----------- 发表于 2017-12-24 22:51
介质如果为固态流体,颗粒物可能会堵住阀道,造成开关阀特别困难,这时打开阀上的放空,靠管道内压力就能把 ...
介质是精制柴油啊
发表于 2017-12-25 00:17:51
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
高排气、低排液凝?
发表于 2017-12-25 08:11:48
梦幻100 + 5 积极参与
冲洗作用,冲洗阀道、阀杆
发表于 2017-12-25 08:53:25
梦幻100 + 3 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
发表于 2017-12-25 08:59:52
梦幻100 + 3 积极参与
带吹扫孔闸阀,大多用于含固体粉尘或颗粒介质,比如流态化催化剂;因为介质含固体粉尘,在阀门关闭或开启时粉尘或颗粒停留在阀道导致阀门无法开、关到位发生内漏及无法全开,打开吹扫孔能导出停留在阀道的固体粉尘或颗粒。精制柴油介质装这样的阀门或许是临时代用或者某种工况下该处会有粉尘或颗粒。
发表于 2017-12-25 10:01:13
梦幻100 + 8 深入讨论
Z2仿41Y-25R  双吹扫阀的作用楼上说得很清楚~~~用在炼化工艺的催化装置上~~~
发表于 2017-12-25 19:09:07
梦幻100 + 5 积极参与
altpage 发表于 2017-12-25 10:01
带吹扫孔闸阀,大多用于含固体粉尘或颗粒介质,比如流态化催化剂;因为介质含固体粉尘,在阀门关闭或开启时 ...
这种闸阀的密封性和普通的闸阀应该没有什么区别吧?
发表于 2017-12-28 09:22:06
ggw2010 发表于 2017-12-25 08:53
冲洗作用,冲洗阀道、阀杆
冲洗是在线冲洗还是拆卸下后的冲洗?
发表于 2017-12-28 09:22:47
在线冲洗
发表于 2017-12-29 09:24:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114576 second(s), 92 queries , Redis On. 劰载中...
