[原创] 几个化工项目交流玩
4.2K |25
岁月的通话VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
 先说个简单的项目,废机油再生项目。对这个项目,我做过一些设备。
  废机油再生,就是采用4S店回收的废机油,然后负压精馏,得到不合格的基础油以及燃料油。本来这是一个挺好,也挺简单的项目,利国利民,但是国内这个项目几乎一团糟,真正成型的几乎没有。这个项目适合资金少的人创业,但是风险也挺大。后期我将从这个项目的进货到最后的销售以及最后的风险进行分析。也可以提高一些工艺技术,由兴趣的化工朋友可以来聊聊。如果你有化工,医药,农药中间体的,溶剂,油漆,聚氨酯泡沫,阻燃材料的技术问题都可以咨询,也许我能给你一满意的回答。
发表于 2017-12-21 21:47:08
参与人数 2财富 +21 收起 理由
juniger + 11 希望不要是广告!
goldliyang + 10 热心助人
当前内容由会员用户名 岁月的通话 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
岁月的通话楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
废机油项目,国内厂家有不少,大的很少,有资质的很少,绝大部分是偷偷的炼废机油。
  一般有大的方面分两条路线,一种是生产燃料油,主要是裂化生产,这个工艺是一个很传统的工艺,一般是野路子走的,说白了就是土炼油,也算是一种废物利用,国家不支持,技术很落后,但是投资小,采用煤直接加热,具体工艺行业内都很明白,就不是描述了。另一种就是生产基础油,这里的工艺就有几个,按照A,B,C,工艺来说吧,采用负压蒸馏,加热方式,加热温度,处理方式有好几种,先说说A。市面上采用A路线的,锅炉是采用天然气燃烧,首先是油A保温200度左右(你前期已经开工有余热了),让里面的轻组分挥发掉,同时残渣沉淀。后续油料进入釜,加热到350度,负压蒸馏出来。一般分两段,前面的是燃料油,后续的是基础油。后面就是洗油,硫酸法,或者别的药剂,具体名称就不说了。这里面路线就很多种,设备选型,或者自己制造,里面的陷阱很多。这个工艺看似简单,到现在国内做好的几乎没有。
发表于 2017-12-21 21:48:15
说说B路线,就是高大上的,都死了,加氢,哈哈,说到这里,我要对国内的所谓的那些设计院,技术提供方,吐上口水,坑人没商量,这是一个天大的坑,坑上一个就是一辈子。一般去搞废机油挣钱的,都是土老帽,有点钱,想搞点高大上,蒸馏加氢,多好的路线,想当然的认为会质量杠杠的,最后几轮下来,一般1、2个亿就没了,从新开始,废机油成分很复杂,真正的化工人员不屑地去做,水平差的认为废机油,不是跟常减压加氢一样吗?催化剂中毒。国内没有成功案例。那个朋友知道有成功的请告诉我.
C路线,就是采用减压塔蒸馏,有分段碱液减压,不过出来的油还是需要酸洗碱洗,废渣也比较多,技术含量不高,有厂家可以连续生产。 D路线,就是溶剂抽提,这个有采用吡咯烷同或者糠醛法,这里醚胺涉及到成本问题,国内成功的厂家很少,吡咯烷同、糠醛的再生,是个很大的技术挑战,成本难控制。也容易中毒。还有一些别的路线,都是ABCD路线的一些分叉就不一一说了。这里我要说其中几个关键的技术问题。一是加热方式,煤、天然气、燃料油(甲醇),这里面对于锅炉的要求是不一样的;二是加热载体,传统的是用导热油,或者采用熔岩,这个也涉及到锅炉的设计,以及给油加热的釜采用什么方式的问题,陷阱很多,也有采用薄膜蒸发器(好深的坑,高大上,早期很多人掉这个坑里面了)。还有些关键问题我没有细说,比如熔岩的加热方式,还有出来的产品如何细化,加热温度该多少度,都很关键。有兴趣的朋友可以一起聊聊,这里面就比较有意思了。
发表于 2017-12-21 21:49:30
juniger + 5 积极参与
说说三氟化硼吧,传统工艺是用硫酸法,做这个产品的全国只有二、三家。现在效益非常好,三氟化硼是个很神奇的东西,很多以前的化工合成,工艺比较复杂,采用三氟化硼可以非常简单,转化率很高。我这里有一套生产三氟化硼的简单工艺,成本非常低廉,完全没有废料。硫酸法有很多废酸,处理起来很麻烦,污染很大。
  现在我在合成一个产品,采用三氟化硼,效果还不知道。一个月后就知道了,可以工业化。有对合成脂类的,或者醚胺类的朋友可以聊聊。
下个项目谈谈,一个古老的项目,就是涉及到染料中间体的,用量最多的酞青蓝转型,现在这个行业用的酸实在太多了,硫酸很便宜,污染也是太厉害了,其实里面有个非常简单的方法,就可以避免使用那么多酸。对于橡胶再生项目,这段时间看了个企业,有对这个行业有兴趣的可以聊聊。
发表于 2017-12-21 21:50:33
废机油属于危废,私下处理是犯法的。
发表于 2017-12-21 22:22:23
参与人数 2财富 +8 收起 理由
juniger + 5 深入讨论
goldliyang + 3 同意你的观点
在现在国内安全环保的大环境下,这几个项目都不好审批,自己偷着干另说。
发表于 2017-12-22 08:28:48
偷着干,抓到就去坐牢。  详情 回复 发表于 2017-12-25 17:19
我上面的路线就说了,有些是自己带几个人干,有些是需要立项的,国内很多为什么立项不了,最主要的是确实项目没有提出好的工艺,园区不能接受  详情 回复 发表于 2017-12-22 21:07
wohenaihuagongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
废机油项目,有做的好的,楼主可以留下QQ交流
发表于 2017-12-22 09:14:09
408043401,微信qq号码,我了解废机油项目呢,可以多聊聊  详情 回复 发表于 2017-12-22 20:57
禁止留QQ,可以站内信交流  发表于 2017-12-22 09:17
rsq98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这种项目在现在环保的大形势下,必须慎重,否则环保投资就不够,废机油量很大??
发表于 2017-12-22 09:56:36
其实废机油现在中国是非常大量的,再过十年估计就会少了,应该好时光不长了  详情 回复 发表于 2017-12-22 21:11
qindxi | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  【工艺攻城狮】
刚从设计院跳出来,正在一家废机油回收的厂,现有就在改造一套装置,原装置用的分子蒸馏技术,根本就没法正常开
发表于 2017-12-22 10:18:42
分子蒸馏就是一个大坑,最大的坑就是加氢,掉进去一般出不来。废机油有几个设备需要很巧妙的处理,而且不用高大上的化工知识,就是要能活学活用。  详情 回复 发表于 2017-12-22 21:04
whfwqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
岁月的通话 发表于 2017-12-21 21:50
说说三氟化硼吧,传统工艺是用硫酸法,做这个产品的全国只有二、三家。现在效益非常好,三氟化硼是个很神奇 ...
三氟化硼,环保怎么过?产生的氟化氢都是挺烦人的东西,危险性太高。
发表于 2017-12-22 17:10:53
这个三氟化硼,首先跟传统的工艺有区别,没有废物产生,需要的车间非笑小,安全。第二,需要并到别的项目里面去。第三,成本够低,纯度够高。有这写优点的话,其实有的地方也能单独立项。  详情 回复 发表于 2017-12-22 21:01
qindxi 发表于 2017-12-22 10:18
刚从设计院跳出来,正在一家废机油回收的厂,现有就在改造一套装置,原装置用的分子蒸馏技术,根本就没法正 ...
宝钢有一个,从建成就没怎么开过。
发表于 2017-12-22 17:24:18
发表于 2017-12-22 21:01:42
发表于 2017-12-22 21:04:17
发表于 2017-12-22 21:07:17
工艺是次要的,主要是你去跑手续,人家一听你有这么危险的东西,直接拒绝。现在山东危化品项目三个亿起批,当地政府现在的政绩是安全、环保,只要不是穷的没办法了不会让上小装置的。  详情 回复 发表于 2017-12-26 09:25
发表于 2017-12-22 21:11:05
朋友们,一天蒸馏1吨盐酸,里面是盐酸跟水,还有溶剂的混合物,盐酸出去,里面的催化剂循环使用,催化剂沸点200度,大家有没有好的建议,现在有几条线路,一条是采用玻璃,优点耐腐蚀,造价便宜,缺点,易碎,使用时间不长,加热是个问题。二、采用衬四氟,优点耐腐蚀,容易补漏,缺点可能耐不住负压,加热也是个问题,采用什么加热方式,用什么泵,我趋向用,四氟,加工方法确定了,主要是衬四氟的,,釜的内壁,需要处理一下,这样可以耐负压,采用水循环泵,不知道大家有什么别的建议。
发表于 2017-12-24 21:26:29
这个项目,是一个医药中间体的,5F嘧啶的,采用无水工艺,没有废水,有兴趣的朋友一起聊聊,氯化,环化,医药中间体的无水工艺。
发表于 2017-12-24 21:28:00
偷着干,抓到就去坐牢。
发表于 2017-12-25 17:19:28
QPWVLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
岁月的通话 发表于 2017-12-22 21:07
我上面的路线就说了,有些是自己带几个人干,有些是需要立项的,国内很多为什么立项不了,最主要的是确实 ...
工艺是次要的,主要是你去跑手续,人家一听你有这么危险的东西,直接拒绝。现在山东危化品项目三个亿起批,当地**现在的政绩是安全、环保,只要不是穷的没办法了不会让上小装置的。
发表于 2017-12-26 09:25:43
这些搞化工的大家都知道的,只是说说这个路线而已。  详情 回复 发表于 2017-12-26 20:39
QPWVL 发表于 2017-12-26 09:25
工艺是次要的,主要是你去跑手续,人家一听你有这么危险的东西,直接拒绝。现在山东危化品项目三个亿起批 ...
发表于 2017-12-26 20:39:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106349 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
