[讨论] 仪表选型 问题
3.5K |36
包子面条楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
yunrun 发表于 2017-12-22 17:16
再来一篇《结合现场应用对压力变送器/差压变送器选型》
压力变送器/差压变送器选型关系到变送器能否稳定 ...
谢谢! 仪表阀门的有么?
发表于 2017-12-23 08:05:59
您可以看看我签名上的网站的“技术文库”,有很多技术大神投稿的原创文章,涉及温度、压力、液位、流量、物位等方面知识  详情 回复 发表于 2017-12-23 13:32
谢谢各位!初来乍到,问题可能太宽泛了,大家可分享下自己在工作中的失败案例么?
发表于 2017-12-23 08:10:35
SIEMONESKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
bao子面条 发表于 2017-12-23 08:03
  可以把你们的仪表选型的失败案例,分享一下么?
一些例子:1、由于凸台原因,热偶插深不够;2、热偶套管频率计算不通过,套管开裂;3、凝结水选电磁,电导率太低,无法测量;4、硫酸膜盒压力变送器,膜盒腐蚀;5、井下仪表,防护等级不够。
发表于 2017-12-23 09:01:46
SIEMONESK 发表于 2017-12-23 09:01
一些例子:1、由于凸台原因,热偶插深不够;2、热偶套管频率计算不通过,套管开裂;3、凝结水选电磁,电导 ...
套管开裂是由于共振引起的么
发表于 2017-12-23 09:57:25
yunrun | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
bao子面条 发表于 2017-12-23 08:05
谢谢! 仪表阀门的有么?
发表于 2017-12-23 13:32:56
好好看看设计院给你出的规格书,里面写的都是有用的,一个都不能缺,都很重要,要不然也不会填上去,没有不重要的说法,不重要的也不会写上去,自己好好看看,阀前后压差,阀芯、阀杆、阀体材质,密封材质、是否硬化处理等等
发表于 2017-12-24 11:04:07
首先谢谢您的回答,我是想知道 这些参数的具体含义。 举例:前后压差影响到执行机构的选型等等,或者某些的参数选大或选小对实际应用的影响。如果你有时间我可以发一些数据表和您学习下  详情 回复 发表于 2017-12-24 11:11
煎饼果子 发表于 2017-12-24 11:04
好好看看设计院给你出的规格书,里面写的都是有用的,一个都不能缺,都很重要,要不然也不会填上去,没有不 ...
发表于 2017-12-24 11:11:04
不好意思啊,不会上传图片啊,哈哈
发表于 2017-12-24 13:16:18
我发给你  详情 回复 发表于 2017-12-24 13:39
包子面条楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
煎饼果子 发表于 2017-12-24 13:16
不好意思啊,不会上传图片啊,哈哈
我发给你
发表于 2017-12-24 13:39:12
bao子面条 发表于 2017-12-24 13:39
我发给你
邮箱?
发表于 2017-12-24 13:39:33
鸿运连连VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
阀前后压差,阀芯、阀杆、阀体材质,密封材质、是否硬化处理等等,阀型的选型也是非常重要的,当然这些都是根据你的工艺参数来定的
发表于 2017-12-25 14:55:35
我先在就是不理解数据表中工艺参数具体的含义及用途,比如压力降这个参数是用来做什么的  详情 回复 发表于 2017-12-25 15:00
鸿运连连 发表于 2017-12-25 14:55
阀前后压差,阀芯、阀杆、阀体材质,密封材质、是否硬化处理等等,阀型的选型也是非常重要的,当然这些都是 ...
发表于 2017-12-25 15:00:56
hj2751VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
仪表关键就是选型  选出合适工况的仪表  确定后再选好传感器材质  比价要在同一平台进行比价才有意义
发表于 2017-12-25 16:41:06
数据表我又,设计院设计完我都是和厂家直接沟通的
发表于 2017-12-26 07:51:02
数据表我也有,只是部分参数不知到是什么意思。有相关资料么  详情 回复 发表于 2017-12-26 08:03
发表于 2017-12-26 08:03:10
温度仪表国产的目前质量都不错,但是不要贪便宜买那种几十块的,一分钱一分货这是硬道理。阀门一定要让厂家给你提供现场调试服务,不然等运过来,机械部分一旦有所松动,调起来让你欲仙欲死。压力仪表要么就选便宜的,坏了就换,要么就选贵的进口的类似EJA、E+H的,这种价格还算便宜,什么罗斯蒙特的太贵,效果差不多,进口的基本上工况对了一用就是5-6年数字都不带跳的;流量仪表国内目前质量跟进口的还有一定差距,精度要求不高的国内厂家完全可以,精度要求特别严格的,特别是需要DCS联动的,建议进口,便宜的E+H,贵的爱默认;流量仪表一定要装在调节阀前面,不然阀门的气流、水流波动对流量计影响非常大;DCS系统和仪表一定要分开采购,不然他赚的你爹妈都不认识!
发表于 2017-12-27 17:14:33
艾可特自动化 发表于 2017-12-27 17:14
温度仪表国产的目前质量都不错,但是不要贪便宜买那种几十块的,一分钱一分货这是硬道理。阀门一定要让厂家 ...
谢谢
发表于 2017-12-27 17:17:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133369 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
