[求助] 增强柔性石墨板垫片的m.y是多少?
13.1K |10
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
很少做过设备法兰选用RSB(增强柔性石墨板),现想知道增强柔性石墨板垫片的m和y是多少?最好能找到出处或依据。谢谢海友们。
发表于 2017-12-20 10:51:42
B0SS + 5 发起议题
SDHZZXM + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 gn_1984 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
问一下mm.y指的什么,如果是腐蚀速率的话是mm/y或mm/a
发表于 2017-12-20 12:04:37
不好意思,笔误,应该是垫片性能m和y 值。  详情 回复 发表于 2017-12-20 12:25
B0SS + 3 积极参与
gn_1984楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2017-12-20 12:25:30
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
垫片应该是指m、y值。
参见 https://bbs.hcbbs.com/thread-1670146-1-1.html
如下是网上搜索到资料,应该是某垫片厂的样本资料。m值与HG20592~20635-1997编制说明的表10相同,y值取得比较高。
登录/注册后可看大图
柔性石墨垫不同的金属骨架齿型,不同的厚度,m、y值应该是不同的,可以向垫片厂咨询。
登录/注册后可看大图
发表于 2017-12-20 13:22:08
参与人数 2财富 +15 收起 理由
gn_1984 + 5 热心助人
蓝天 + 10 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
关于柔性石墨复合垫的垫片系数问题,其实大都设计人员都比较烦恼,而且据了解都是根据HG/T 20613-1997标准中的数值,但不知为何2009版的标准中删掉了此表格。附上:
按此表计算的话,m,y应分别为2和22.8。
但是对于m\y的取值,很多人认为应该咨询垫片厂家,让其提供数值,我认为这个是不科学的,也不切实际。谁开始设计还没投入生产呢,就能决定垫片厂家?如果是制造单位的长期合作伙伴还有可能,那如果是设计单位,鬼知道是哪个垫片厂家的垫片,是不是?
而且,华托斯法法兰计算,只是考虑了法兰强度设计,并未考虑密封设计。况且设计的螺栓载荷与实际的螺栓载荷差别很大,所以我感觉标准没给my参数时,按旧标准的数据计算也可取,螺栓余量留大点就行了……
发表于 2017-12-20 15:36:50
参与人数 2财富 +15 收起 理由
gn_1984 + 5 热心助人
蓝天 + 10 积极参与
大的垫片厂是可以提供垫片m、y值的,当然也仅供参考。
如下是AIG公司的数据。
登录/注册后可看大图
发表于 2017-12-20 17:01:39
参与人数 2财富 +15 收起 理由
gn_1984 + 5 热心助人
梦幻100 + 10 深入讨论
谢谢大家的热心帮忙。由于很多时候这个值实际是在一个范围内,而我们计算时一般只会用到准确的数值,那么在垫片采购时需要单独提出m和y值吗?
发表于 2017-12-26 08:41:39
垫片采购时不需要单独提出m和y值。 m和y值是设定值,只用于强度计算时的垫片载荷理论计算。并没有方法去检查一个垫片的m和y值是否合格,所以m、y值不能作为垫片的采购验收指标。 没有列入GB150的垫片,只需在强度  详情 回复 发表于 2017-12-26 12:36
梦幻100 + 5 积极参与
gn_1984 发表于 2017-12-26 08:41
谢谢大家的热心帮忙。由于很多时候这个值实际是在一个范围内,而我们计算时一般只会用到准确的数值,那么在 ...
垫片采购时不需要单独提出m和y值。
没有列入GB150的垫片,只需在强度计算书中说明m和y值的出处就可以了,没有对错的评判标准。实际施加的垫片载荷与m、y值关系不大,以“不漏”以及螺栓不超载为标准。
发表于 2017-12-26 12:36:14
嗯,感谢您的指导。  详情 回复 发表于 2018-1-9 10:35
gn_1984 + 5 热心助人
比诺曹 发表于 2017-12-26 12:36
垫片采购时不需要单独提出m和y值。
m和y值是设定值,只用于强度计算时的垫片载荷理论计算。并没有方法去 ...
嗯,感谢您的指导。
发表于 2018-1-9 10:35:57
husj1106 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2018-1-9 13:36:36
柔性石墨垫片的m和y值
  目前国内外法兰连接计算规范在确定螺栓载荷时,仍使用 y和 m系数,但可查的数据仅限于传统的垫片结构和材料,因此我们按照 AS TM F586推荐的方法测定了该垫片的y与 m值。按照 ASTM F586的定义, y值是在恒定内压 ( 0. 014M Pa)下达到“指标”泄漏率的垫片应力,本文按一般工业上的允许泄漏率1×10- 3ml /sec。为“指标”值,由表 2所列出的试验数据,可以得到规范的y值:
  y= 2×15= 30MPa
柔性石墨垫片的m和y值
  按同上标准的定义,在介质压力为 2MPa时达到“指标”泄漏率的垫片应力与介质内压之比值,即为 m值,由表 2内同样可以确定本试验的 m值:
  m= 35 /2= 17. 5
  需要说明的是,本试验测得的 m值是密封气体( N2 ) ,且“指标”泄漏率为 10 - 3ml /sec.
  数量级下的数值,这与通常规范中以液体和不规定允许泄漏率的结果不同,约高出 3 ~ 5倍。
发表于 2018-1-9 20:14:50
参与人数 2财富 +15 收起 理由
gn_1984 + 5 热心助人
梦幻100 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082871 second(s), 90 queries , Redis On. 劰载中...
