[讨论] 多级离心泵未安装前需要定期盘车吗?
2.4K |15
gcbllzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
大家都知道备用泵需要定期盘车,泵开前需要盘车。今天讨论的是未安装的多机泵需要盘车吗?为什么要盘车?也有的说未安装未灌满介质的多机泵不能盘车,容易损坏。你认为呢?有经验的请指导一下,谢谢。
发表于 2017-12-20 07:33:10
参与人数 3财富 +23 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
外来人 + 10 发起议题
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 gcbllz 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【工程师】
没安装的不用盘车吧
发表于 2017-12-20 10:20:24
为什么呢?  详情 回复 发表于 2017-12-20 11:26
tianyewei + 3 积极参与
gcbllz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大奔驰 发表于 2017-12-20 10:20
没安装的不用盘车吧
为什么呢?
发表于 2017-12-20 11:26:28
都没安装,润滑油都没吧,盘车容易润滑不当引起轴损伤吧???  详情 回复 发表于 2017-12-20 15:45
未安装的新设备不需要定期盘车
发表于 2017-12-20 11:27:46
为什不需要呢?能说明一下吗?  详情 回复 发表于 2017-12-20 12:22
长期存放的话(超过六个月)
需要对泵体、密封腔体、轴承支架填充防锈剂,填充防锈剂的零件(泵体、密封腔体、轴承支架)应每6个月排放一次,然后再次填充, 为了防止轴承的腐蚀生锈,应在填充防锈剂后手动盘车数次。
发表于 2017-12-20 11:57:40
对泵进行解体维护?  详情 回复 发表于 2017-12-21 08:24
156026692 + 5 积极参与
tianyewei 发表于 2017-12-20 11:27
未安装的新设备不需要定期盘车
为什不需要呢?能说明一下吗?
发表于 2017-12-20 12:22:46
卖卡尔的小讲堂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海星版主都说了,定期6个月维护一次,可以考虑将转子旋转90%d或者180%d,多级泵转子在没有介质的情况下,是挠性轴,长时间不用,中间部分叶轮处的轴会下垂,可能会永久变形,所以需要旋转一定角度放置。泵内没有介质的情况禁止盘车!!一来,机封密封面积灰,干磨易损坏,再开泵就是漏水;二来长时间不运转,口环处间隙变小,容易咬死。所以没半年,别去盘车,遇到过得客户多得是,死犟死犟的,不按操作说明,坚持一星期盘一次,前2个月能盘动,后来就打电话了,说有点刮碰,厂家提醒不能干泵盘车后,依旧坚持盘车,半个月后彻底卡死。
发表于 2017-12-20 14:45:32
谢谢解答,基本明白了。我再追问一下,既然没有介质的情况下禁止盘车,那么6个月维护的时候将转子旋转90℃或180℃是怎么做的?旋转不就是盘车了吗?有点较真,还望谅解,我是想弄彻底明白,搞清原理,谢谢啦!  详情 回复 发表于 2017-12-21 08:16
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
如果长时间一个方位定置的话,是需要盘车的,防止泵轴变形呀。
发表于 2017-12-20 15:12:30
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
565026033VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
你可以把泵竖起来放,就不用考虑那么多了
发表于 2017-12-20 15:32:18
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
发表于 2017-12-20 15:45:27
润滑油是一个方面,没有介质对盘车有影响吗?  详情 回复 发表于 2017-12-21 08:18
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
松涛明月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
前面海友说的很对,未安装的设备盘车是防止转子长久放置后出现永久变形,因此,没必要太频繁,只要过个三五月换个180度即可。
发表于 2017-12-20 19:15:06
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
卖卡尔的小讲堂 发表于 2017-12-20 14:45
海星版主都说了,定期6个月维护一次,可以考虑将转子旋转90%d或者180%d,多级泵转子在没有介质的情况下,是 ...
发表于 2017-12-21 08:16:30
156026692 + 5 积极参与
发表于 2017-12-21 08:18:43
泡沫_ZPTK 发表于 2017-12-20 11:57
长期存放的话(超过六个月)
需要对泵体、密封腔体、轴承支架填充防锈剂,填充防锈剂的零件(泵体、密封腔 ...
对泵进行解体维护?
发表于 2017-12-21 08:24:50
解体干什么,你有没用过,只是在里面注入防锈剂就是了,防止泵部件生锈,轴承生锈  详情 回复 发表于 2017-12-21 08:39
gcbllz 发表于 2017-12-21 08:24
对泵进行解体维护?
发表于 2017-12-21 08:39:49
哦,谢谢。  详情 回复 发表于 2017-12-21 12:39
156026692 + 5 积极参与
哦,谢谢。
发表于 2017-12-21 12:39:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108112 second(s), 134 queries , Redis On. | 网站统计 |
