[讨论帖] 制氢装置定排总共有几处,作用分别是什么?
2.2K |13
赤子心诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我们厂总共三处定排,一处汽包,一处转化炉对流段,不知什么作用,还有一处是蒸汽发生器
发表于 2017-12-17 19:38:47
参与人数 3财富 +15 收起 理由
天净沙小李 + 5 有才
libingtaoff8 + 5 不错,支持下
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 赤子心诚 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
YoungchongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
汽包和蒸汽发生器的定排,排的是加药后产生的软沉淀;对流段应该就是排烟气中冷凝的水吧
发表于 2017-12-18 09:07:14
天净沙小李 + 5 积极参与
liuquan1100 + 5 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
同意楼上意见,对流段的是烟气携带或者反应生成的水,然后排凝!不属于大气包定排的范畴,另外大气包定排在底部或者蒸发器底部,根据水样或者蒸汽样进行定排,如果操作方便可以在蒸发器定排,汽包位置比较高,操作有点困难,根据情况选择定排点!
发表于 2017-12-18 10:33:47
参与人数 2财富 +15 收起 理由
天净沙小李 + 5 积极参与
赤子心诚 + 10 同意你的观点
定排排污是将加药后产生的沉淀排掉,进对流段的每根下降管都是有排污线的
发表于 2017-12-18 10:42:52
你好,我们这对流段有一处是汽包水加热才生蒸汽的,一处是加热饱和蒸汽用的,是用于这两处的排污吗?还是为了防止出现烟道气过分冷凝,产生腐蚀,定排用的?  详情 回复 发表于 2017-12-18 10:52
天净沙小李 + 5 积极参与
赤子心诚楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-12-18 10:52:02
排污用的  详情 回复 发表于 2017-12-18 13:30
赤子心诚 发表于 2017-12-18 10:52
你好,我们这对流段有一处是汽包水加热才生蒸汽的,一处是加热饱和蒸汽用的,是用于这两处的排污吗?还是 ...
排污用的
发表于 2017-12-18 13:30:27
定排和连排的作用是通用的,和锅炉的定连排是一样的
发表于 2017-12-18 16:24:19
我是不明白转化炉对流段一处定排的作用,请释疑  详情 回复 发表于 2017-12-18 16:58
天净沙小李 + 5 积极参与
发表于 2017-12-18 16:58:26
你可以根据有没有自保阀来判断是不是定排用的!你的大气包处有紧急排水阀,大气包定排阀,蒸发器定排阀,这三个自保阀还是其他自保阀么?上传一份热工流程图看看!
发表于 2017-12-18 18:14:49
libingtaoff8 发表于 2017-12-18 18:14
你可以根据有没有自保阀来判断是不是定排用的!你的大气包处有紧急排水阀,大气包定排阀,蒸发器定排阀,这 ...
热工图?是详细流程图吗?
发表于 2017-12-18 21:26:38
tik-tokVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同样,汽包(中压汽水分离器)废锅(转化器蒸汽发生器)蒸发段
作用就是除去水中的沉淀物嘛,扯那么多干什么
发表于 2017-12-19 17:09:40
天净沙小李 + 5 积极参与
以沫如梦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我这边就气包有定排,水质好,也不用加药
发表于 2017-12-20 22:28:30
完美75VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
水与蒸汽对盐的溶解度是不同的,当水变蒸汽后盐则残留物水中,浓度越来越高,将影响蒸汽品质并产生共沸导致无法正常生产,所以应设置定期排污与长期排污,长排一般设置与液面以下20mm至40mm,定排设置与各饱和蒸汽发生器底部排净水垢。
发表于 2017-12-21 11:40:02
天净沙小李 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.238301 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
