开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
[讨论] 工业pH测量问题
2.1K |15
小老头+童心一颗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
各位大神:请问工业连续生产上需要控制pH,但面临的问题是测量液有九十多度,pH计在此温度下测量,用不到几天可能就失效了,有的降温不结垢,不结晶的可以引出部分降温处理后测量,但有的降温会有结垢,结晶,又会堵,大神们关于高温下又需要连续测量,是怎么解决的,求教!
发表于 2017-12-15 09:48:10
外来人 + 5 积极参与
dennyshen2549 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 小老头+童心一颗 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
梅特勒托利多不是入驻海川了吗,问问它,这方面应该有经验
发表于 2017-12-15 11:35:55
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
进口的都有100度以上产品
发表于 2017-12-15 15:47:52
短时间是没问题,但我这需要一直测,根据pH加调节酸量的,梅特勒的也不能一直测  详情 回复 发表于 2017-12-16 07:45
zhongxuhengtaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
E+H的可以耐到135度
发表于 2017-12-15 17:55:46
能一直测吗  详情 回复 发表于 2017-12-16 07:46
evox515mVIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
用提拉护套的,便于更换,
发表于 2017-12-15 21:51:45
小老头+童心一颗楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
zxg.wylton 发表于 2017-12-15 15:47
进口的都有100度以上产品
发表于 2017-12-16 07:45:31
能一直测吗
发表于 2017-12-16 07:46:51
直接上图吧  详情 回复 发表于 2017-12-18 15:57
段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大四  |  头衔:  TA未设置
同关心这个技术
发表于 2017-12-16 07:57:33
tuzidiandengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
梅特勒似乎是120,ABB是110,艾默生说是100以上。高温下连续测量时的使用寿命都没有明确说明。如果你的工况因为结晶而不能降温(降到90°C以下),就去问厂家有没有好的解决方案
发表于 2017-12-16 08:03:15
tuzidiandeng 发表于 2017-12-16 08:03
梅特勒似乎是120,ABB是110,艾默生说是100以上。高温下连续测量时的使用寿命都没有明确说明。如果你的工况 ...
问了梅特勒,九十多度,连续测,寿命也短
发表于 2017-12-16 08:23:49
海川研究者  |  头衔:  TA未设置
只用用到锆/钛/钽这样的高材料了
发表于 2017-12-16 14:47:26
测量较高温度下的pH,多家厂家均有相应产品。
但由于pH电极的本身的特点,长期在较高温度下使用,寿命短是非常正常的。您在高温下测量,本身就是特殊要求,那么解决特殊的问题就是需要多花些运行成本的。
发表于 2017-12-18 14:16:55
直接上图吧
发表于 2017-12-18 15:57:10
如果工艺允许,加旁路,可以直接起到降温作用,还可以定时清洗电极
发表于 2017-12-24 17:53:48
frank0537VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
像一些特殊的需求,有时需要考虑一些特殊的测量产品。比如附图中的样式,应用在一些特殊的场合,E+H/梅特勒都有找他们配置。
发表于 2018-1-4 12:05:33
参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论
bitian115VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同求解答
发表于 2018-2-1 10:35:37
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.185877 second(s), 131 queries , Redis On.
