[求助] 什么叫盘泵啊
9.4K |24
如题
发表于 2017-12-14 08:42:31
一万条肥鱼 + 5 不错,赞一个
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 疯狂蜗牛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
盘泵也叫盘车,为了防止起泵时泵卡住,引起电流过大,烧坏电机。你可以理解为让泵在停止状态下,按泵运转方向盘,手动让主轴旋转几圈。一般联轴器附近画有单双线,便于日常考核~~~
发表于 2017-12-14 08:47:54
参与人数 2财富 +9 收起 理由
AITWN + 4 你们这考核做的好细致
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
疯狂蜗牛楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学三年  |  头衔:  【休闲大区资深参与者】
往机封加油也算是盘泵的一部分吗?
发表于 2017-12-14 08:49:44
这个我们分成两个部分了,盘车属于工艺,加油属于维修。  详情 回复 发表于 2017-12-14 09:25
疯狂蜗牛 发表于 2017-12-14 08:49
往机封加油也算是盘泵的一部分吗?
发表于 2017-12-14 09:25:48
所谓“盘车”是指在启动电机前,用人力或盘车装置将机泵转动几圈,用以判断由电机带动的负荷(即机械或传动部分)是否有卡滞而阻力增大的情况,从而不会使电机的启动时负荷变大而损坏电机(即烧坏)。所以,一般在停机后再启动设备时,就要盘车。
(1)、机泵在开车前盘车的作用:
a、(不论是新安装还是刚检修过的)机泵通过盘车,看看是否灵活有无卡涩,内部有无异响,防止启动时机泵损坏或电流过大烧毁电机。
b、有的大型机组同时也是为了暖机和开车前润滑,防止开车后,转子与机体产生局部过热,导致热变形。
(2)、机泵在停运时盘车作用:
a、刚停下来的机组(如果是正常停车),是为了防止热变形。一般是要冷却一小段时间再盘。
b、长期停运的机组要定期盘车防止轴弯曲变形或因设备输送粘度较大的介质致使机泵转子卡涩,一般每次盘车540度。
发表于 2017-12-14 10:04:16
参与人数 2财富 +15 收起 理由
B0SS + 10 深入讨论
盘泵即是"盘车",是指在启动电机前,用人力将电机转动几圈,用以判断由电机带动的负荷(即机械或传动部分)是否有卡死而阻力增大的情况,从而不会使电机的启动负荷变大而损坏电机(即烧坏)。所以,一般在停机一个班(8小时)后,再启动电机时,就要盘车。
发表于 2017-12-14 10:16:43
学习了老铁
发表于 2017-12-14 10:19:11
顺带手的事
发表于 2017-12-14 10:19:35
分工不同,专业不同  详情 回复 发表于 2017-12-14 10:29
分工不同,专业不同
发表于 2017-12-14 10:29:19
liuquan1100 发表于 2017-12-14 10:29
分工不同,专业不同
好吧
发表于 2017-12-14 10:36:33
终身会员  |  头衔:  【工程师】
开泵之前的盘车么
发表于 2017-12-14 14:17:30
zx809VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
平时长时间不用的泵隔段时间就需要盘动几圈,并做好标记,防止时间长轴变形。还有就是泵启动之前的盘泵操作
发表于 2017-12-14 14:34:18
B0SS + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-12-14 15:31:20
B0SS + 5 深入讨论
g308473691VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
都是老司机啊,我们这里叫盘车
发表于 2017-12-14 16:12:55
B0SS + 3 积极参与
oiri123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用手工或者是工具电机等,把泵的主轴(电机和泵一起)转动一下,看看是否卡涩,是否有异响,目的就是为了检查下有没有动静安装不合适的地方
发表于 2017-12-15 10:31:59
B0SS + 3 积极参与
258365047VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
轴承太重了,长时间放置不动就变形了,定期活动一下
发表于 2017-12-15 16:40:10
B0SS + 3 积极参与
多谢指点
发表于 2017-12-15 19:23:32
说的言简意赅
发表于 2017-12-15 19:24:18
wx_有志者事竟成909909VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
我们是每8小时盘一次540度
发表于 2017-12-17 20:35:49
我们是每8小时盘一次540度
发表于 2017-12-17 20:35:51
B0SS + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.247558 second(s), 153 queries , Redis On. | 网站统计 |
