回转窑的温度知识
3.1K |6
李虎虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请问各位危废焚烧操作人,回转窑内从窑头到窑尾温度有怎么样的变化呢?为什么?哪里温度最高,哪里最低?又是为什么呢?
发表于 2017-12-13 20:00:17
zjing80 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 李虎虎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般出料端温度高一些。
发表于 2017-12-17 09:23:23
zjing80 + 2 积极参与
王凤山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
窑头低 窑体高
窑头受热容易变形
发表于 2017-12-22 16:18:03
zjing80 + 3 积极参与
liuzhi120518VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
楼主上的是回转窑?能否分享下资料,谢了
发表于 2018-12-21 14:00:08
qxxxiaoao + 2 积极参与
xasldwghVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
要了解回转窑各个烧成带的温度,最好的方法就是用SLD-RFT回转窑无线测温系统,实际测量温度。
用SLD-RFT系列回转窑无线测温系统,专门针对回转窑设计的无线测温系统。有多点和单点可以任意组合使用。不用布线供电。
SLD-RFT-3回转窑无线测温系统是SLD-RFT系列无线温度变送器中的一种,是专门针对需要三点同时测温的场合设计的无线测温系统,它可同时对三路相同型号的热电偶进行温度采样,再无线传输给显示仪表和上位机,不仅同时显示三路温度,每一路还具有双报警监控、4~20mA变送和MODBUS-RTU通讯功能。方便使用于一个回转窑的窑头、窑中、窑尾温度测量。
型号 型号说明 功能描述 备注
SLD-RFT-1为1发射端+1接收端 发射时间可调,接收端显示温度,并带4~20mA输出,上下限报警输出 可配接各种热电偶、热电阻
SLD-RFT-3为3发射端+1接收端 发射时间可调,接收端同时显示3路温度,并带3路4~20mA输出,3路上下限报警输出 可配接各种热电偶、热电阻,带485通讯功能(标准MODBUS-RTU协议)。
如需更进一步的了解,发站内信
发表于 2019-4-15 18:04:36
YT-BRFT系列无线温度变送器
  YT-BRFT系列智能无线测控系统采用了先进的载波侦听信道复用技术(CSMA),能自动侦测发射数据的冲突,自动协调不同设备的发射时间,从而支持多247对设备公用一个信道。YT-BRFT系列无线变送器具有全密封、防水、防尘、全金属屏蔽、耐高低温等防护特性。整机采用超低功耗设计,根据发射间隔不同大可以连续使用 3 年以上。适用于各类野外、高温、潮湿、粉尘、高压、不便布线或现场无法提供电源等的多种特殊测控场合。
  YT-BRFT 系列无线变送器是一种可配接 K、S 、B、W325、W526型等多种热电偶或 PT100等热电阻、电流(4-20mA)、电压信号无线传输设备,可和 YT-016系列的各种显示仪表相配接,显示数值。也可通过YT-RFZ 系列的各种智能转发设备与计算机相连接,构成无线测控系统。
  为保证系统供电时间,YT-BRFT 系列无线变送器大部分时间处于低功耗休眠状态,到达设定的间隔时间(出厂默认为 3 分钟,可修改为1秒)会自动唤醒,进行测量、计算与数据发射。若遇到多个设备同时发送数据,会自动侦测到数据冲突并协调发射次序,进行重新传输。数据帧附有 CRC 校验保证数据传输可靠无误。使用前需将仪表和无线变送器的地址和频道设置成相同值,只有两者的接收频率、设备地址一致时仪表才能正常的接收数据,利用该功能可以将多组传感器分群管理,也可用于错开安装在现场附近的无线设备的频率。
  ● 功能特点
  ·配接热电偶、热电阻、温度、压力、流量等传感器。
  ·8 个信道(频段)可选择,以便错开现场对讲机或其他无线设备的发射频段。也可用于多传感器分组应用。
  ·载波侦听信道复用技术(CSMA),每个信道支持多 247 个设备,节省频段占用。
  ·发射时间间隔可设置。
  ·全密封、防水、防尘、全金属屏蔽、耐高低温等恶劣环境。
  ·全数字校准,无电位器等机械调整部件,长期稳定可靠。
  ·内置高温电池,耐受-20-75℃的长期稳定供电。
  功能特点:
  ● 载波侦听频段复用技术(CSMA),每个频段支持248个
  设备,节省频段占用;
  ● 双报警功能(可设置报警方式);
  ● 可设置报警回差;
  ● 变送输出对应温度值可设定;
  ● 电池电量指示报警;
  ● 通讯中断、传感器故障报警;
发表于 2019-7-16 16:33:10
jd314159VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回转窑一般有个干化 (汽化) 燃烧  燃尽的过程,一般来说回转窑中后段温度较高,尾部也高(会叠加来自二燃室的热辐射)
发表于 2019-7-24 17:50:59
参与人数 1财富 +11 收起 理由
juniger + 11 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.304800 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
