[求助] 放空阀无法放空问题
1.9K |3
baidanjingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
有一5公斤蒸汽放空调节阀,阀开后无法放出蒸汽,关闭阀前切断阀,调试阀门正常,再开切断阀后调节阀工作又正常了,谁知道原因吗?
发表于 2017-12-13 10:59:18
hesonchang214 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 baidanjing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
阀门没动作呗!
发表于 2017-12-13 13:33:50
估计这个调节阀执行机构输出力余量较小
发表于 2017-12-13 20:08:20
炼油厂操作工 + 6 积极参与
气开阀?以前放空正常吗?~后来是先开放空,再开切断的?如果是,那估计是阀门执行器的推力不够~~阀门选型时,允许压差没考虑~~
发表于 2017-12-14 11:53:33
炼油厂操作工 + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099254 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
