[讨论] 机封压缩量
4.5K |13
心愿_BEARVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
麻烦问一下大弹簧机封压缩量是几个
发表于 2017-12-12 21:49:45
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 心愿_BEAR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
密封都有安装尺寸的,规格型号不一样,压缩量也不一样。
发表于 2017-12-12 22:00:12
tianyewei + 3 积极参与
心愿_BEAR楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你说的我也知道,我就想问一下大弹簧的机封压缩量大约是几个
发表于 2017-12-12 22:02:33
大弹簧一般压缩50%-70%左右,比如自由高度跟压死的差值是10mm,就是压缩5mm-7mm。有些大弹簧的压缩量在10个多mm  详情 回复 发表于 2017-12-12 23:03
tianyewei + 3 积极参与
发表于 2017-12-12 23:03:53
tianyewei + 3 积极参与
心愿_BEAR楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
好的谢谢
发表于 2017-12-13 07:00:39
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
运行起来控制在5mm左右
发表于 2017-12-13 11:07:57
tianyewei + 3 积极参与
大弹簧安装时要看泵的旋向;压缩量占总长度的60%左右
发表于 2018-1-12 06:45:09
WSP2018_IFWSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
学习了
发表于 2018-3-17 17:41:20
安装时大弹簧旋向应该和轴的转向相反
发表于 2018-3-17 18:09:50
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
1446127595VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
3-5mm
发表于 2018-3-20 00:02:14
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
小陈_ICJEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看机封图纸 有标示出来动密封部分的安装尺寸
发表于 2018-3-20 12:53:54
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
cyp1861VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
大弹簧的压缩量直接形成了这套机封的密封以及使用寿命。不能随便压缩。需要联系机封厂家确认安装尺寸得以控制使用寿命。
常规型的如果实在问不到具体尺寸也可以按(压死再退回4-5mm)的经验方法来操作,但因具体结构不同还得注意,比如带拔叉结构的大弹簧机封,必须得留意是否拔叉脚顶死。
发表于 2018-3-22 17:37:23
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
wghrxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
还是要看总活动量,一般是50%吧,过大磨损严重,过小可能泄露
发表于 2018-3-30 14:29:26
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
mamq123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
在保证泵串量范围内动环与动环座传动不脱开,不压死
发表于 2018-3-31 11:37:32
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
zq123haoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
泵上面的机封一般都有刻度线的
发表于 2018-4-23 14:49:54
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.369819 second(s), 149 queries , Redis On. | 网站统计 |
