[讨论] 液硫含水会不会对粘度产生影响
3.2K |1
aullcardVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
液硫含水会不会对粘度产生影响?
我装置液硫从机泵运行来看,感觉液硫粘度变大了,但是伴热温度在140-150℃,在这个温度下液硫粘度应该不大,现在怀疑液硫池伴热盘管有泄漏,请问各位大婶,液硫含水会不会对粘度产生影响,影响有多大?
发表于 2017-12-12 11:17:57
bacong2599 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 aullcard 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
固体(S8) 94.5℃
单斜(晶体) 112.8℃
易流动液化(S8) 160℃
棕色液体   190℃
深棕色粘性物(S8) 444.5℃
黄色气体(S6) 1000℃
固体硫一般为S8,其结构呈马鞍型,如图:
当加热硫磺时,硫分子结构发生变化,当加热到160℃时,S8的形状开始破裂为开链,随之粘度升高,加热到190℃时粘度最大,液硫呈棕红色,易流动的液体,高于190℃时链平均长度缩短,粘度又重新降低,在130℃~160℃时液硫流动性最好,此时粘度为7 cp(143℃),在183℃时为9000cp,所以输送液硫的温度应控制在130℃~160℃之间,①当硫磺被加热时,分子结构发生变化,当加热到160℃时,S8的环状开始破裂为开链,随之粘度升高,加热到190℃时粘度最大,继续加热时,长链开始发生断裂,粘度又重新下降。在130~160℃之间液体硫磺的流动性最好。在硫蒸汽里存在着下列平衡:3S8===4S6===12S2,随着温度的升高,平衡逐渐向右移动,当接近760℃时,几乎全部转变为S2。②存在形态(外观)的变化情况:112.8℃以下为黄色固体,112.8~250℃为黄色流动液体,250~300℃为暗棕色粘稠液体,300~444.6℃暗棕色流动液体,444.6~650℃为橙黄色气体,650~1000℃为草色气体,1000℃以后为无色气体。
发表于 2017-12-15 10:07:24
bacong2599 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052735 second(s), 42 queries , Redis On.
