[讨论] 机泵用46号润滑油
2.1K |9
yuanshuaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
我厂高速泵强制润滑系统到冬季天冷就存在油凝,润滑油泵打不动润滑油,请问如何解决
发表于 2017-12-12 09:05:09
参与人数 2财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 yuanshuai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以考虑改造一下,加个电加热器,设上油温低,不允许启动。
发表于 2017-12-12 09:27:23
tianyewei + 3 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
加伴热是一种方法。另外,46号油是厂家推荐用油吗?我这边的高速泵,都是用4413高速齿轮油。没楼主说的这种油凝打不动情况。
发表于 2017-12-12 10:17:17
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
yuanshuai楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
厂家给的,我们自己可以改用油规格型号吗
发表于 2017-12-12 15:35:54
不建议。既然厂家给的,那就联系厂家来解决吧、 感觉厂家选的润滑油牌号有问题。让高速泵厂家或润滑油厂家看看。  详情 回复 发表于 2017-12-12 16:00
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
yuanshuai 发表于 2017-12-12 15:35
厂家给的,我们自己可以改用油规格型号吗
发表于 2017-12-12 16:00:53
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
卖卡尔的小讲堂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般泵用润滑油都是VG46,ISO的标准叫法,指油在40℃时黏度为46mm2/s,但每个品牌的型号.叫法不一样,例如美孚就是MOBIL GEAR 600XP 46,楼上说的高速泵齿轮油4413是长城型号,黏度在40左右,应用范围相同。
发表于 2017-12-13 09:38:58
156026692 + 5 积极参与
tianyewei + 5 深入讨论
zhong181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
加油温是个方法,还有一个冬天选用32#的
发表于 2017-12-13 20:53:15
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
46#润滑油,零下温度的天气是会出现油冻,楼主可以换成32#润滑油。
发表于 2017-12-14 08:12:28
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
sunli123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
高速泵可以更换为高速齿轮油,因为转速高。
发表于 2017-12-15 08:40:57
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
随缘而行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
建议用长城ATF-III 排挡油。
发表于 2017-12-16 20:31:33
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105868 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
