loading
[讨论帖] 加氢装置催化剂干燥
1.3K |4
LYshihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
催化剂干燥的这个步骤,大家用的是N2还是氢气为介质?
发表于 2017-12-11 10:20:36
当前内容由会员用户名 LYshihua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
氮气,氢气不好控制,容易还原催化剂。
发表于 2017-12-11 10:24:45
LYshihua楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
liuquan1100 发表于 2017-12-11 10:24
氮气,氢气不好控制,容易还原催化剂。
可以控制温度啊。如果用氮气的话,之后的预硫化之前是不是还要进行氢气对氮气的置换啊,那个时候炉子已经点起来了,置换的是的时候介质压力的波动是不是会引起温度的较大幅度波动?
发表于 2017-12-11 10:36:57
第一、用氮气或者氢气干燥,完全取决于你控制的干燥温度。
第二、如果你的干燥温度控制在200℃以内,用氢气作干燥介质完全没有问题,因为在这个温度下加氢催化剂即使不补硫,氧化态的活性金属组分也不会被还原成单质金属,造成永久失活。
第三、但是200℃以内的干燥温度只能脱除催化剂内的表面水分子,如果想要将催化剂内的结晶水分子也脱除掉,就要将床层温度提高到230℃以上,那么在这个温度下,在高纯氢气的环境下,氧化态的催化剂活性金属组分将被还原成金属单质,进而造成永久失活。
综上所叙述,如果你想把催化剂内的结晶水分子脱除干净,用氢气作干燥介质很难达到。当然,若是催化剂厂家现场指导,说事能用,那也可以,不过周边没有用氢气干燥的,我只是很久之前听说过。干燥,硫化,都有厂家的详细说明,这个基本不需要使用单位太费心,参考他们的工艺参数就可以
发表于 2017-12-11 13:02:12
参与人数 2财富 +11 魅力值 +1 收起 理由
坚果 + 1 + 1 积极参与
LYshihua + 10 热心助人
补充:有的催化剂是不需要干燥的
发表于 2017-12-11 13:32:25
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
坚果 + 1 + 1 深入讨论
LYshihua + 4 热心助人
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124739 second(s), 69 queries , Redis On.
