[求助] 关于联锁,串级控制,分程控制。
2.6K |6
别来无恙_JYFDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
1,什么是联锁,一句话概括,简言明了能概括。
2,什么是串级控制,形象点说,查了它的定义没读懂,太抽象了。可以做个比喻,越详细越好。
3,什么是分程控制,越详细越好,要能看得懂的。
发表于 2017-12-9 21:02:08
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 别来无恙_JYFD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
串级,分程结合PID图看,你就明白了。
联锁结合PID图和联锁说明你就会明白。
发表于 2017-12-9 21:11:42
寻枫暮雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这个比较深奥,不懂啊
发表于 2017-12-10 12:47:53
学习了,这个表述起来比较难
发表于 2017-12-10 12:48:23
workdoorVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议找本书看看,理解记忆最好
发表于 2017-12-10 13:42:13
不能理解联锁,主要是和控制(调节)混淆。联锁与控制是有很大差别的,联锁一般是开关量控制的,其控制系统输出无非就是0或1,联锁控制阀也基本都是两位阀门,由电磁阀控制(当然也有在控制阀仪表风回路增加电磁阀实现联锁功能的,控制系统的调节阀一般用阀门定位器控制,其输入为模拟信号),要求严格的联锁系统需要单独的PLC或ESD或SIS系统,与控制的DCS分开,确保联锁系统可靠。还有就是联锁系统的一次表也一般与控制仪表分开,联锁仪表一般就是开关量,比如液位开关、温度开关等,从而达到联锁的可靠。
串级控制系统在其结构上形成了两个闭环,一个闭环在里面,被称为内回路或者副回路;另一个闭环在外,被称为外回路或者主回路。副回路在控制过程中负责粗调,主回路则完成细调,串级控制就是通过这两条回路的配合控制完成普通单回路控制系统很难达到的控制效果。
分程控制是将控制器输出信号全程分割成若干个信号段,每个信号段控制一个控制阀,每个控制阀仅在控制器输出信号整个范围的某段内工作,它主要用于带有逻辑关系的多种控制手段而又具有同一控制目的的系统中,是为协调不同控制手段的动作逻辑而设计的。
发表于 2017-12-10 14:59:45
参与人数 1财富 +16 收起 理由
sdwfsgyykai + 16 深入讨论
3、分程控制——例如氮封罐顶的分程控制(分氮封调节阀、放空调节阀2路),就是将自动控制的0-100从中间分成两部分,0-50是氮气调节阀开度的100-0%(<50放空阀处于关闭状态0),50-100是放空阀开度的0-100%(>50氮气阀处于关闭状态0),当罐内压力等于自动设定压力时,显示50,此时氮封阀开度0、放空阀开度0.当压力低于设定值时就会打开氮气阀(放空阀处于关闭状态),自动控制上显示49时,氮封阀开度2(自动控制上显示40时,氮封阀开度20,以次类推);反之自动控制上显示51时,放空阀阀开度2(自动控制上显示60时,氮封阀开度20,以次类推)。
发表于 2017-12-10 15:54:54
sdwfsgyykai + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148757 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
