[讨论] 液硫冷却问题
3.1K |13
HGSWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
一般硫回收装置都是采用液硫冷却造粒的方法。有没有直接把液硫排到大池子里让其自然冷却得到固体硫磺产品的?如果有的话,又有哪些操作注意事项呢?请懂的海友不吝赐教!
发表于 2017-12-9 13:11:51
参与人数 2财富 +15 收起 理由
LQ198619 + 5 发起议题
外来人 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 HGSW 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
硫磺颗粒化主要是方便运输和加工,你直接一大块估计不大有人能接受这样的方式!
发表于 2017-12-11 19:21:03
bacong2599 + 3 积极参与
HGSW楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
业主奇葩啊,非得这么干
发表于 2017-12-12 08:47:42
这样操作产品质量也没有办法保证啊。。。。卖谁啊!另外气味也比较大,要出事的!  详情 回复 发表于 2017-12-12 11:43
HGSW 发表于 2017-12-12 08:47
业主奇葩啊,非得这么干
发表于 2017-12-12 11:43:15
硫磺产量低可以,但不环保。劳动强度大。
发表于 2017-12-12 20:43:28
凯瑞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
硫磺直接冷凝一是会造成现场异味,并且在排放时挥发的气体中含有硫化氢,对现场人员的安全会造成极大危害;二是液硫直接冷凝会使空气中的灰尘等凝固到固硫中,对产品质量造成影响;三是液硫直接冷凝,不利于包装;
发表于 2017-12-13 07:48:56
催化一粟 + 10 积极参与
凯瑞 发表于 2017-12-13 07:48
硫磺直接冷凝一是会造成现场异味,并且在排放时挥发的气体中含有硫化氢,对现场人员的安全会造成极大危害; ...
确实会存在您说的问题,有异味,有灰尘等。我觉得那么大的池子直接冷却产品质量也未必均质达标。
那在脱气池吹扫,然后再排到大池子里固化也很难完全完全避免硫化氢的挥发么?
另外就是现在业主未考虑现在建设类似国内常用的液硫造粒包装,预计以后会建设,目前只是权宜之计。
所以说现在只能弄个大池子这么晾着,老实说没准几十年前有人干,国内现在肯定没有了。
但是,老外的想法还是证明了我的想象力不够啊。。。。
发表于 2017-12-13 08:49:36
w1d3d55 发表于 2017-12-12 20:43
硫磺产量低可以,但不环保。劳动强度大。
依您这么说,让一大池子液硫自然冷却是具有可行性的??不需要再搞点什么冷却水吧?
发表于 2017-12-13 08:52:36
最早在煤化工的小型硫回收装置中,采用过这种大池子方法,但还是要成型的,用的是最原始的转鼓结片机。那时候环保指标不严,液硫脱气也没有,尾气直接回荒煤汽系统了。
发表于 2017-12-15 10:03:20
liaifeng + 5 积极参与
魔鬼小帅 发表于 2017-12-15 10:03
最早在煤化工的小型硫回收装置中,采用过这种大池子方法,但还是要成型的,用的是最原始的转鼓结片机。那时 ...
谢谢答复。
看来这种方法是有过先例的。
另外请问有没有这么样做的项目:比如硫磺有其他用途需要再加工,例如做添加剂一类的,可不可以先将液硫排到大池子里冷却,然后再取固体硫磺加工?
发表于 2017-12-15 12:54:29
liaifeng + 5 积极参与
HGSW 发表于 2017-12-15 12:54
谢谢答复。
看来这种方法是有过先例的。
另外请问有没有这么样做的项目:比如硫磺有其他用途需要再加工 ...
你说用作他用,我没接触过,我原来的老厂主要也是因为当时环保压力不大,加之硫磺车间是附属车间,投资控制,所以就如此操作了,现在肯定不允许了,现在的硫磺回收必须排放达标,且液流池必须脱气处理。
发表于 2017-12-18 14:43:36
我这里就是用自然冷却的方法的。液硫放进钢板焊接的大浅盘里  冷却后 。用钢钎翘起来。大块大块的
发表于 2018-4-6 17:55:55
你是哪里的呀?液硫多久可以完全冷却?冷却的时候没有散发有毒气体吗?
发表于 2018-4-10 11:42:46
石化脱硫的副产,质量很好。没有太多的不适气体
发表于 2018-4-19 11:30:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061473 second(s), 47 queries , Redis On.
