[讨论] 压力容器单个筒节是否可以拼焊?
5.5K |42
店小贰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
直径很大的容器制造要考虑经济性等多方面的问题。
楼主所说直径9m的设备不太现实。我个人认为这种需要存在2条纵焊缝的圆筒容器设计上就不会出现
如果有这么大的设备,要采用多厚的板材来制造??
除非这是个球罐~~那就不存在需要2条及以上纵焊缝这一说了吧
发表于 2017-12-11 15:39:09
豆蔓 + 5 积极参与
wanyang1260VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
楼主所说直径9m的设备不太现实。我个人认为这种需要存在 ...
你去看看珠港澳大桥海底那11节沉降管筒体是多少直径的,超级大
发表于 2017-12-11 15:44:14
港珠澳大桥在主体工程方面,连接桥梁和海底隧道的东、西人工岛施工目前已接近尾声。岛体结构采用深插式大直径钢圆筒和抛石斜坡堤组合结构,钢圆筒沿人工岛岸壁前沿线布置,西人工岛使用61个钢圆筒,东人工岛则使用钢圆筒59个。每个钢圆筒直径22米,高40.5米至50.5米,重约500吨。主体工程由粤港澳三方共建,三方口岸和连接线工程由三方各自负责建设,主体工程则由港珠澳大桥管理局负责建设和运营管理。
发表于 2017-12-11 15:54:18
发表于 2017-12-11 15:55:03
请问那个沉降管筒是什么材质啊
发表于 2017-12-11 15:59:41
什么情况?现在怎么会提出这个问题呢?做了几十年了,大型的容器考虑钢板长度、材料节约、筒节卷制成形的厂房、起重机械限制等等,单个筒节的纵缝可能出现3条、4条甚至更多,就像大型封头分多瓣单片压制成形一样(做过分12瓣的),没有问题啊,只要满足标准要求即可。
发表于 2017-12-11 16:03:20
豆蔓 + 5 积极参与
豆蔓楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
石化装置中的大直径设备很多。目前直径8米以上的设备已是很常见。
发表于 2017-12-11 16:07:24
taozb 发表于 2017-12-11 16:03
什么情况?现在怎么会提出这个问题呢?做了几十年了,大型的容器考虑钢板长度、材料节约、筒节卷制成形的厂 ...
其实大直径倒不是问题了,就是直径不太大时,如果考虑最小焊缝距离,控制多少为宜?
发表于 2017-12-11 16:09:56
这个各厂自己掌握,一般以最小拼接板长不小于500mm为宜。
发表于 2017-12-11 16:19:32
石化装备接触较少,个人认为一般大直径的设备可以有2-3条纵焊缝,制造检测满足相应标准要求就可以
发表于 2017-12-11 16:31:11
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
“单个筒节”从实际制造出发,A类接头尽量考虑是1条,标准没有具体规定,理论上可考虑多条,但单个筒节有多条A类焊缝时,制造难度高些。
发表于 2017-12-12 09:20:14
强度计算上看是考虑到1条焊缝的,焊缝多了,对强度有减损,个人认为纵焊缝多于两条时最好让设计认可一下。至于两纵焊缝间距最小值300以上是合适的,越大越安全。
发表于 2017-12-15 03:01:31
蓝天 + 5 这是纯制造问题和设计无关,但也鼓励你发言.
参照GB/T150.4-200中6.5.5执行
发表于 2017-12-15 08:41:44
格格不入_RTIPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
没什么问题吧。
一个封头上就可能会有 多条焊缝。
筒节上有两条焊缝完全没问题,只要满足标准相关要求就行。
其实,除非迫不得已,谁会愿意多条焊缝呢
发表于 2017-12-15 17:25:57
豆蔓 + 5 同意你的观点,确实是谁没事儿多焊一条焊缝
liangzyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
NBT47052简单压力容器结构要求
NBT47052简单压力容器结构要求
NBT47052简单压力容器结构要求
发表于 2017-12-18 11:39:37
蓝天 + 5 积极参与
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
单个压力容器筒节允许有几条纵缝?这是设计和制造需要处理的问题,标准没有必要规定所有的设计和制造细节。
既然标准没有规定,怎么做都不违法。设计和制造应从压力容器的本质安全及成本角度考虑问题,就事论事,针对具体的项目进行处理。
通常设计院图纸不规定纵缝设在哪里,但默认每个筒节只有一条纵缝。制造厂只要能采购到足够长的钢板,也默认只有一条纵缝。当钢板采购长度满足不了要求,或者超长钢板的制造、运输成本过于昂贵,或者制造厂想采用库存材料但长度不够时,需要由原设计确认是否允许增加纵缝。制造要增加纵缝总是因为成本,最好在报价阶段就进行沟通确认。设计和用户是不欢迎增加纵缝的,即使焊接、无损检测、热处理都满足标准要求,焊缝仍然是设备上的薄弱环节,能少则少。
发表于 2017-12-18 13:27:32
蓝天 + 10 积极参与
鸥鹭逍遥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我认为不低于300即可,因为大直径的筒节肯定都是要拼的。
发表于 2017-12-18 13:34:18
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
对于板材的长度没有概念,6m?9m?这样一算,直径4m的设备也会有2条焊缝,制造时,满足GB150的最低要求应该就可以。
发表于 2017-12-18 13:59:56
蓝天 + 5 积极参与
zhangmj511025VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我们干的焦炭塔直径是9800mm,单个筒节有4条纵缝
发表于 2017-12-18 15:09:39
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.220309 second(s), 127 queries , Redis On. 劰载中...
