[讨论] 各位来看下这个接管与筒体焊接的一个棘手问题
4K |38
KmFstyle楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
taozb 发表于 2017-12-11 13:36
我的个妈呀,真是惨不忍睹啊,什么样的焊工能干出这样的活?
主要孔开大了,所以不好焊啊
发表于 2017-12-11 13:37:58
这样薄壁的接管,如果孔开大了,一定要先长肉,尺寸合适了再组对接管,也难为焊工了,一般这种情况,焊工会拒绝施焊的。  详情 回复 发表于 2017-12-11 13:45
B0SS + 3 积极参与
KmFstyle 发表于 2017-12-11 13:37
主要孔开大了,所以不好焊啊
发表于 2017-12-11 13:45:17
B0SS + 5 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
未名。_ORYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果我说先焊个法兰,然后在接法兰转快装的接头呢?
发表于 2017-12-11 17:50:50
那外观估计会比较奇怪了  详情 回复 发表于 2017-12-12 08:16
B0SS + 3 积极参与
那外观估计会比较奇怪了
发表于 2017-12-12 08:16:23
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
氩弧焊不充氩气,肯定会氧化,犯渣,另外扩孔等离子切割没清根。
发表于 2017-12-12 08:40:04
梦幻100 + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
这焊工质量够让人无语的,临时工吧?
发表于 2017-12-12 15:34:14
梦幻100 + 5 积极参与
lijianjie1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
不充氩气保护,全被氧化了。氩弧焊接中这是绝不允许的
发表于 2017-12-12 19:00:41
梦幻100 + 5 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
明显电流太大了,而且已经氧化了,内部没办法冲氩,可以叫一个了在另一侧拿个罩子啊
发表于 2017-12-13 08:53:22
梦幻100 + 5 积极参与
格格不入_RTIPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
豆蔓 发表于 2017-12-8 15:06
25~100的管子都是2mm厚的?
对于焊接我确实不懂。但可以提醒下楼主,对于这问题可以再叙述详细点。筒体 ...
不止2mm吧,看图觉得管子壁厚没那么薄
发表于 2017-12-13 13:43:06
kxn116VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
口开的太大了,不行先用别的钢板填下开口那1再用氩弧焊,电流小点!
发表于 2017-12-13 19:46:55
嗯嗯,十分感谢  详情 回复 发表于 2017-12-14 12:41
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
嗯嗯,十分感谢
发表于 2017-12-14 12:41:51
shuishouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
实在口开大了,加一个异径管也可以啊,还美观些
发表于 2017-12-14 16:37:14
蓝天 + 5 积极参与
图片看,焊接过程氩气没有保护好。原因有:1、开孔太大,也不规整,局部超过接管壁厚了,使焊接过程无法实施氩气保护;2、氩气保护不好。解决方法建议:1、排除氩气纯度问题;2、管内及开了大孔部分在焊接前,先想办法封一下,可以形成氩气环境;3、焊接前先通氩气使焊接环境无氧(无空气),然后焊接,这样只是浪费点氩气。从焊缝成型看,焊工是具备能力的。
发表于 2017-12-15 03:16:59
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
纠正一下,不好意思,焊工是不具备能力的。没有熔为一体。太基本了。
发表于 2017-12-15 03:20:17
同意8楼意见,应该用氩弧焊焊接。
发表于 2017-12-15 08:43:47
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这开口,直接用电焊把子捣的吧!! 搞卫生级别的,差别不是一般的大!
发表于 2017-12-15 10:54:23
发表于 2017-12-15 10:54:28
大神见效了啊,我们这边封头上的开孔都是手工开的,工厂技术也比较落后,顺便请教下大神,你们那边像封头上这种带弧度的开孔一般都是怎么操作的呢?  详情 回复 发表于 2017-12-18 13:37
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
确实有点儿惨不忍睹,不能用2mm的管子直接和设备本体焊接。
发表于 2017-12-15 17:22:33
梦幻100 + 5 积极参与
发表于 2017-12-18 13:37:33
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.396842 second(s), 152 queries , Redis On. 劰载中...
