大功率电机,不管用什么方式启动,最终电流都是一样的,还有什么意义?!
3.5K |10
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
星三角形启动。
变频启动。
但最终的运行电流是一样的,这还有什么意义呢?
抗冲击?!
请指教。
发表于 2017-12-7 21:05:56
hesonchang214 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1959dsfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
意义大不一样!
    电机的启动电流和运行电流大不一样-启动时要克服惯性扭矩和拖动扭矩,而运行时只是克服拖动扭矩。有些设备的惯性扭矩非常大,启动时的电流是正常运行的几倍甚至十几倍,不做启动工艺优化是不行的。
    大电机贵重,连接设备贵重,负荷巨大,绝缘,电流冲击,轴承,轴... ... 对大电机做启动的缓冲投入是必要的划算的
发表于 2017-12-8 07:56:46
原来如此! 谢谢了。  详情 回复 发表于 2017-12-8 14:14
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 深入讨论
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
1959dsf 发表于 2017-12-8 07:56
意义大不一样!
    电机的启动电流和运行电流大不一样-启动时要克服惯性扭矩和拖动扭矩,而运行时只是克 ...
原来如此!
谢谢了。
发表于 2017-12-8 14:14:39
wangduyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
还有短路电流,减少对电网的冲击
发表于 2017-12-11 07:07:04
hesonchang214 + 3 积极参与
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
意义大不一样!
很全面,赞一个
发表于 2017-12-11 16:48:25
大电机启动电流太大,对电网会有冲击。
发表于 2017-12-12 12:25:52
无论采用星三角、自耦变压器、软启动器、变频器启动大电机,作用是一样的,启动时电流大,会造成电网电压衰减厉害,严重时会造成其他运行的低压设备跳闸,因此对大电机、且变压器容量较小时,要采用上述几种启动方式。
发表于 2018-5-5 11:21:49
意义大不一样!
启动电流大,会造成启动时母线压降严重降低,这是根根原因,因此要采取星三角、变频器、软启动器启动,从而来减小启动电流。
发表于 2018-5-6 15:59:04
heshenghui520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
哼哼核二二
发表于 2018-6-5 19:46:15
参与人数 1财富 -1 收起 理由
sdscj0122 -1 请勿灌水
ldfloverVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
缓冲启动保护设备和设备启动时对电网造成的冲击
发表于 2018-6-19 09:44:04
sdscj0122 + 2 积极参与
sdscj0122 发表于 2018-5-6 15:59
启动电流大,会造成启动时母线压降严重降低,这是根根原因,因此要采取星三角、变频器、软启动器启动,从 ...
我认为减少启动扭矩,保护转动设备是第一,对电网冲击第二
发表于 2018-6-20 14:02:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.209844 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
