四川久远
[求助] 往复式压缩机出口压力
977 |6
飘遥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
加入千万工业人行列
   我就是想问下,我厂的两级往复式压缩机出口压力不是固定的吗,怎么有时候进口压力低的时候,出口压力也随之低,有时候压力高,出口压力也高。
发表于 2017-12-7 11:03:06
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 飘遥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
晓雨听窗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
出口压力随工况的变化而变化;如果一切工况正常的话,入口压力变低、变高,出口压力也将随之同向变化!
发表于 2017-12-7 11:47:43
蓝天 + 5 积极参与
GJCORVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
很正常,要是不想这样的同时不怕能耗浪费的话可以加个副线,使部分出口的压缩气返回入口缓冲罐保证压力平衡
发表于 2017-12-7 14:07:40
亚梅 + 3 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
肯定的是入口压力高出口压力就高啊。压缩机做工是一定的。
发表于 2017-12-7 14:31:50
亚梅 + 3 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
根据压比,工况条件,介质的温度,组成等因素有关!
发表于 2017-12-8 09:56:53
蓝天 + 10 积极参与
启贤_LUPAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
压缩机的出口压力由系统确定。
发表于 2017-12-10 18:49:08
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.072637 second(s), 74 queries , Redis On.
